Re: [jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - E3 RT & Baccara - AM1993
Lien vers le changement de la ligne d'échappement :
Remise en place de la roue de secours :
- Suite à l'installation des jantes Élysée sur la RXE.
Résumé des chapelles AR (discution avec @tdd) :
La RT me fait une crise de jalousie :jpdubuc a écrit : ↑27 nov. 2022, 09:48...
Il reste :Changement du corps du connecteur de la sonde 3d.
- Aller voir le connecteur de la sonde 3d.
Pour faire comme sur ma Phase-2.
L'accès est plus facile sans la PDB.
- Comme pour ma Phase-2.
- Sonde 3d HS (j'ai en occasion) !
Photo issue de ma RXE.
La RXE : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535454#p535454
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :
- Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
Il avait fléchi de 2 mm.
- Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
- 1 seule pièce imprimée (1 utile) : le 29 août 2026.
Kilométrage = 311 863 km - le 11-11-2026
Lien vers les présentations complètes :
Il est temps que je m'occupe de ma RT :
Opération sonde de température :
- viewtopic.php?f=12&t=17869&p=530745&hil ... on#p530745
- viewtopic.php?f=12&t=17869&p=530746&hil ... on#p530746
- viewtopic.php?f=12&t=17869&p=482603&hil ... rs#p482603
- viewtopic.php?f=12&t=17869&p=522521&hil ... rs#p522521
- Changement de la sonde de température.
- Nettoyage des injecteurs.
- Changement des bougies.
- Changement de la sonde 3d.
- Correction du déplacement avant du siège conducteur.
- Dépose du filtre à air.
Pour avoir de la place pour le bocal de LDR. - Aspiration d'un 1er litre de LDR par le bocal.
- Dépose du bocal LDR.
- Aspiration d'un 2ième litre par les tuyaux.
- Dépose de la sonde de température.
Elle est sur la grosse durite qui va au radiateur.
Le connecteur s'était cassé il y a quelques mois.
Aspiration d'un 3ième litre par la sonde. - Mise en place de la sonde neuve.
QH XTS51 (datée du 30/03/2026).
Elle sera reconnectée plus tard. - Rinçage du bocal de LDR.
- Remise en place que du bocal de LDR.
Le reste sera pour plus tard.
Au cas où j'aurai besoin de place.
Début de l'opération injecteurs prévue depuis plus d'un an :
- Déconnexion du "-" de la batterie (par principe).
Pour être sûr de ne pas activer la pompe à essence. - Dépose du coude d'arrivé d'air au dessus du papillon.
- Déconnexion de l'arrivée d'essence et du retour.
- Déconnexion des prises des injecteurs.
- Dépose de clips d'entrée des injecteurs.
- Dépose de la rampe d'injection.
- Dépose des 4 injecteurs.
jpdubuc a écrit : ↑01 mai 2017, 00:40Kilométrage = 287 910 km environ - le 01-05-2017
Problème résolu.
Jérôme tu va dire que tu as raison.![]()
. . . Les nouvelles bougies sont en cause.
. . . Des Bosch Super 4 HR78, à 4 électrodes.
. . . Pour ma défense les mêmes que précédemment.
. . . Sauf peut-être que cela vient du fait que n'ai pas réglé l'écartement cette fois-ci.
Et hop remplacement par des NGK 02 : BP6EFS réglées à 0,9 mm d'écartement.
. . .Tout est redevenu normal, il faut bien qu'à un moment les choses avancent positivement.
Kilométrage = 311 863 km - le 12-11-2026
Changement des 4 bougies :
- Anciennes : écartements et formes inchangés.
- Nouvelles : NGK 02 BP6EFS.
Réglage : 0,9 mm d'écartement
Serrage : 2,8 daN.m.
Circuit injection :
- Nettoyage des 4 emplacements.
- Nettoyage de la rampe.
- Nettoyage léger des 4 injecteurs.
Pour faire une séquence de tests avant les ultrasons. - Changement des 4 joints d'entrée : ils sont gonflés.
Bientôt sa vente, donc!
Avis à ceux qui voudraient une 2.0i avec moteur à peine rôdé
C'est le but.
Déplacement des informations du ANCEL ANJ400 :
Kilométrage = 311 863 km - le 13-11-2026jpdubuc a écrit : ↑18 août 2026, 18:32La RT me fait une crise de jalousie :jpdubuc a écrit : ↑27 nov. 2022, 09:48...
Changement de la sonde 3d :
- Dépose du volant.
- Dépose du TDB.
- Dépose du cache gauche sous la PDB.
- Dépose de la platine commodo.
- Dépose de la sonde 3d.
La main gauche à travers l'emplacement du TDB.
La droite par le dessous.
C'était galère car le siège gauche est en panne.
- Un doute : et hop dépose de la PDB.
Déconnexion de la prise coupure pompe à essence.
Déplacement vers l'avant du siège de droite.
Redéconnexion de la batterie juste après.
Les 2 consoles sont juste reculées d'environ 5 cm.
- Pose et connexion de la sonde 3d d'occasion.
- Repose partielle de la PDB.
Arrêt à presque 20h.
Panneau de droite du TDB :jpdubuc a écrit : ↑05 juil. 2025, 15:57...
Panneau de droite du TDB :...
- Le panneau d'origine : 88 233 247 /0004
- Le panneau plus récent : 88 233 247 /0009
- Ce module passe mécaniquement.
- Il y a un symbole de plus (inutile sur la RT).
- Le symbole 2ième ligne à droite est différent.
Je pense que "0009" est peut-être pour un Diesel.- Les symboles batterie et température sont en état.
- Nettoyage des poussières de chaque cavité.
- Donc : il remplace l'origine à droite.
- Le panneau de remplacement : 88 233 247 /0008
Ce panneau est en parfait état (probablement 1995).
Et le symbole est bien celui pour une essence.
C'est plus logique, y compris pour le CT. - Nettoyage des poussières de chaque cavité.
- Je gardais ces éléments en secours pour la RXE.
Comme le TDB est "stable", c'est devenu disponible.
Suite de la remise en place :jpdubuc a écrit : ↑13 nov. 2026, 22:44...
- Dépose du volant.
- Dépose du TDB.
- Dépose de la platine commodos.
- Finalisation de la repose de la PDB.
Consoles, platine commodos, caches, TDB, volant.
Reconnexion de la batterie.
Infos issues de ma Phase-2 :
Je sature des démontages de sièges de Safrane !
Photos d'un siège conducteur de @Polo21 : -----
Infos issues de ma RXE :
Vue des 4 moteurs.jpdubuc a écrit : ↑01 janv. 2022, 14:55TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Vues du siège conducteur Initiale en cours de réfection.
Vue de l'ossature de l'assise Phase-2 :
Avec à droite le support airbag mécanique.
Le bas de la photo est vers l'avant de la voiture.
La motorisation du siège conducteur vient de la RXE :jpdubuc a écrit : ↑26 nov. 2024, 23:56Rappel des sièges AV de ma "RT" modifiée cuir Baccara.Ceux de la "RXE" sont de type velours.
- Déplacements électriques, chauffants, ergomatic.
Et prétensionneurs (ajout récent).
- Les structures basses sont de type Phase-2.
Avec les boutons de commande adaptés.Je veux remettre les sièges de la "RT" en mode Phase-1 :
- Déplacements électriques, chauffant.
Et prétensionneurs (origine).
- Les structures basses sont Phase-1 (forcément).
- Dans le but de la mise en vente de ma "RT".
Déposes des 2 sièges AVG de la "RT" et de la "RXE".Et hop "un retour vers le futur" :
- J'ai monté la "RXE" sur les rampes de camping-car.
Action plus simple avec une BVA qu'avec une BVM.- Rampes AVG et ARG, car au repos elle est basse.
- Pour la RT, j’accède facilement aux 4 vis.
Séparation des 2 assises cuir et velours.
- De nouveau encore 2 sièges dans le salon.
Dépose du bloc commande ergomatic du "RT" :Dépose du coussin de l'avant de l'assise du "RT" :
- Fixé d'origine par 1 gros rivet pop.
Photo de l'étiquette sur la structure basse du "RXE" : Transfert de la structure basse Phase-2 vers le "RXE" :
- Fixé d'origine par 2 rivets pop.
Les connecteurs des prétensionneurs sont différents.
- Le siège "RXE" est quasi fini.
Le siège qui retournera dans la "RT" est à remonter.
- Chacun reprendra sa place.
- Je suis mûr pour vérifier / remplacer le moteur horizontal.
Avant c'était très faible en surface :
Opération tests de injecteurs :
- Déplacement des informations du ANCEL ANJ400.
viewtopic.php?f=7&t=29133&p=536632#p536632
Une bombe de néoprène en spray, ça vaut une quinzaine d'euros.
Enlever tout ce qui est au plafond: lumières, poignées, porte lunettes, le plafonnier, les 2 montants latéraux du pare-brise, les 2 caches arrières.
Tirer doucement pour finir de décoller le ciel de toit, ou du moins, tirer le maximum qui se décolle sans forcer.
C'est pas forcément plus mal de garder genre la moitié avant toujours accrochée au plafond, ça permet de garder facilement l'alignement d'origine
Recouvrir le plafond de colle en spray (protéger les sièges avec un plastique ou un drap)
Recouvrir la partie du ciel de toit décollé de colle en spray
Attendre minimum 10min que la colle soit sèche au toucher de chaque côté (même 15min parfois selon l'épaisseur de colle)
Replacer le ciel de toit, attention la prise est immédiate donc impossible de repositionner en cas d'erreur.
L'astuce c'est de toujours commencer par le milieu, par exemple si c'est l'arrière qui est décollé, partir du plafonnier, aller vers l'arrière en ligne droite avec un petit rouleau ou une carte taille CB, garder la toile bien tendue.
Une fois 30cm parcourus environ, aller vers les côté alternativement en gardant la toile tendue pour ne pas faire de plis.
Une fois assez collé les côté, continuer vers l'arrière.
Le but c'est de faire progressivement, pour ne pas faire de pli, vers l'arrière, les côtés, l'arrière, les côtés.
Si il y a un pli, essayer immédiatemment de tendre la toile, il y a une petite chance de le réduire, si la colle a déjà pris, tant pis, garder le pli.
Et voilà, plus qu'à remettre les poignées/lumières/caches déposés
Logique, je te remercie et je vais y réfléchir.
Tu connais une colle "qui va bien" pour le ciel de toit ?
Kilométrage = 311 863 km - le 16-11-2026
Tests de la motorisation :
- Le boîtier mémorisation est et reste celui de la RXE.
- Avant la fin de temporisation d'entrée : OK.
Avec le contact avant la fin de temporisation : OK.
Donc les déplacements du siège sont OK.
- Le contact après la temporisation : NOK.
Ce point me semble illogique vis-à-vis de la Phase-2.
- Bouton ON / OFF du siège : OK.
- Tests avec la XR25 : tout est OK.
Rétroviseurs et M.A. y compris : OK.
Rappel depuis fort longtemps elle était en mode Phase-2.
Donc un faux problème de moins au sens motorisation.
J'ai un boîtier "Mémorisation" en secours : idem.
J'ai une platine motorisée Phase-1 en secours :
- Je l'avais sortie en prévision : ouf.
Support de téléphone sur la PDB :
- Pose de 2 épaisseurs de double face 3M à gauche et à droite dans la base, entre le caoutchouc du bas et le bloc avec le verrou au dessus (pas de dépose).
- Le but est de mieux stabiliser la base.
- 0 différence esthétique.
Suite à une discussion avec @Palmedor :jpdubuc a écrit : ↑07 juin 2022, 18:11Changement de la courroie de distribution : étape 6.
Il y avait un début de rouille dans la pompe neuve :![]()
- Du coup : nettoyage acier, alu et joint.
Pompe à eau Bosch VKPC 86606 :
- Joint "K2 Silicone +350℃ High Temp RED".
Sur les deux faces des deux joints papier.
- Utilisation de "graphite liquide" pour les vis et écrous.
- Serrage pompe à eau : douille 11 : 1,3 daN.m.
Par étapes de 0,1 daN.m, à partir de 1,0 daN.m.
- Serrage poulie sur pompe : douille 13 : 2,5 daN.m.
- La photo montre la possibilité de sortir le joint.
J'avais gardé ce souvenir.
Kilométrage = 311 863 km - le 19-11-2026
Dépose des 4 bougies et repose avec de la graisse graphite.
Kilométrage = 311 863 km - le 20-11-2026
Tests et sélection des injecteurs :
- 4 issus d'un lot V6 PRV de 1993.
viewtopic.php?f=7&t=29133&p=536664#p536664
- Pose des clips.
Remise en place du câble accélérateur.
Remise en place de l'arrivée d'air.
Ajout 3L de LDR, purge par aspiration.
Contrôle des 2 purgeurs de LDR : OK.
Contrôle niveau huile moteur : OK.
Contrôle niveau huile BVM : OK.
Contrôle niveau liquide de frein : OK.
Reconnexion de la prise coupure pompe à essence.
Mise du contact 3 fois pour amorcer la rampe.
Démarrage au 2ième coup de démarreur.
Elle tourne comme une horloge.
Début montée en température : aiguille OK.
Vue de l'arrière du siège conducteur :jpdubuc a écrit : ↑29 août 2026, 23:12...
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :J'ai réimprimé la version V01 en PLA HP :
Il avait fléchi de 2 mm.La Phase-2 : https://forum.renault-safrane.com/forum ... 60#p535460
La RXE : https://forum.renault-safrane.com/forum ... 54#p535454
