Re: [jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - E3 RT & Baccara - AM1993
Message par jpdubuc » 16 juil. 2026, 19:41
Lien vers le changement de la ligne d'échappement :
Message par jpdubuc » 17 juil. 2026, 16:41
Remise en place de la roue de secours :
  • Suite à l'installation des jantes Élysée sur la RXE.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2026, 07:06
Résumé des chapelles AR (discution avec @tdd) :
Message par jpdubuc » 18 août 2026, 18:32
27 nov. 2022, 09:48
Il reste :
  • Aller voir le connecteur de la sonde 3d.
    Pour faire comme sur ma Phase-2.
    L'accès est plus facile sans la PDB. ;)
Changement du corps du connecteur de la sonde 3d.
La RT me fait une crise de jalousie :
  • Sonde 3d HS (j'ai en occasion) !
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 23:12
Photo issue de ma RXE.
15 oct. 2025, 13:59
Blocage en rotation des appuis tête :
  • Impression 3D PETG noir anti UV.
  • La pièce de liaison clipsée, siège gauche.
  • Idem, la pièce du siège de droite.
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :
  • Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
    Il avait fléchi de 2 mm.
J'ai réimprimé la version V01 en PLA HP :
  • Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
  • 1 seule pièce imprimée (1 utile) : le 29 août 2026.
La Phase-2 : viewtopic.php?f=12&t=17869&p=535460#p535460
La RXE : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535454#p535454
Message par jpdubuc » 11 nov. 2026, 19:00
Kilométrage = 311 863 km - le 11-11-2026
Lien vers les présentations complètes : Lien vers la liste des entretiens : Lien vers la dernière distribution : Lien vers la dernière vidange : Lien vers joints et filtres des injecteurs : Lien vers la précédente TO DO LIST : Lien vers la pression des pneus : -----
Il est temps que je m'occupe de ma RT :
  1. Changement de la sonde de température.
  2. Nettoyage des injecteurs.
  3. Changement des bougies.
  4. Changement de la sonde 3d.
  5. Correction du déplacement avant du siège conducteur.
Opération sonde de température :
  • Dépose du filtre à air.
    Pour avoir de la place pour le bocal de LDR.
  • Aspiration d'un 1er litre de LDR par le bocal.
  • Dépose du bocal LDR.
  • Aspiration d'un 2ième litre par les tuyaux.
  • Dépose de la sonde de température.
    Elle est sur la grosse durite qui va au radiateur.
    Le connecteur s'était cassé il y a quelques mois.
    Aspiration d'un 3ième litre par la sonde.
  • Mise en place de la sonde neuve.
    QH XTS51 (datée du 30/03/2026).
    Elle sera reconnectée plus tard.
  • Rinçage du bocal de LDR.
  • Remise en place que du bocal de LDR.
    Le reste sera pour plus tard.
    Au cas où j'aurai besoin de place.
01 sept. 2025, 11:52
02 déc. 2020, 13:56
Pour archive, en prévision du changement des joints :
  • Moteur : J7R ( EDIT : 2L 8V )
Les références des injecteurs (source PR-1250) sont :
  • Injecteur : 7700854714
  • Lot de joints : 7701030449
Pour information au sujet des injecteurs :
  • PR-1250 : J7R 732, 733 (4) : 77 00 854 714
    Présents aussi sur Z7X 721, 722 et 723 (6)
Début de l'opération injecteurs prévue depuis plus d'un an :
  • Déconnexion du "-" de la batterie (par principe).
    Pour être sûr de ne pas activer la pompe à essence.
  • Dépose du coude d'arrivé d'air au dessus du papillon.
  • Déconnexion de l'arrivée d'essence et du retour.
  • Déconnexion des prises des injecteurs.
  • Dépose de clips d'entrée des injecteurs.
  • Dépose de la rampe d'injection.
  • Dépose des 4 injecteurs.
La nuit est tombée :
  • Vue de l'avancement des travaux (photo au flash).
Message par jpdubuc » 12 nov. 2026, 14:00
01 mai 2017, 00:40
Kilométrage = 287 910 km environ - le 01-05-2017
Problème résolu.
Jérôme tu va dire que tu as raison. :bravo:
. . . Les nouvelles bougies sont en cause.
. . . Des Bosch Super 4 HR78, à 4 électrodes.
. . . Pour ma défense les mêmes que précédemment.
. . . Sauf peut-être que cela vient du fait que n'ai pas réglé l'écartement cette fois-ci.
Et hop remplacement par des NGK 02 : BP6EFS réglées à 0,9 mm d'écartement.
. . .Tout est redevenu normal, il faut bien qu'à un moment les choses avancent positivement.
31 oct. 2024, 18:19
Blister neuf de 4 bougies NGK 02 BP6EFS.
  • Il est arrivé (Leboncoin), il n'y a plus qu'à s'en occuper.
Kilométrage = 311 863 km - le 12-11-2026
Changement des 4 bougies :
  • Anciennes : écartements et formes inchangés.
  • Nouvelles : NGK 02 BP6EFS.
    Réglage : 0,9 mm d'écartement
    Serrage : 2,8 daN.m.
Informations NGK (serrages, etc ...) : -----
Circuit injection :
  • Nettoyage des 4 emplacements.
  • Nettoyage de la rampe.
  • Nettoyage léger des 4 injecteurs.
    Pour faire une séquence de tests avant les ultrasons.
  • Changement des 4 joints d'entrée : ils sont gonflés.
Message par Palmedor » 12 nov. 2026, 21:11
Bientôt sa vente, donc!
Avis à ceux qui voudraient une 2.0i avec moteur à peine rôdé ;)
Message par jpdubuc » 12 nov. 2026, 22:42
C'est le but.
Déplacement des informations du ANCEL ANJ400 :
Message par jpdubuc » 13 nov. 2026, 20:13
Message par jpdubuc » 13 nov. 2026, 22:44
18 août 2026, 18:32
27 nov. 2022, 09:48
Il reste :
Kilométrage = 311 863 km - le 13-11-2026
Changement de la sonde 3d :
  • Dépose du volant.
  • Dépose du TDB.
  • Dépose du cache gauche sous la PDB.
  • Dépose de la platine commodo.
  • Dépose de la sonde 3d.
    La main gauche à travers l'emplacement du TDB.
    La droite par le dessous.
    C'était galère car le siège gauche est en panne.
  • Un doute : et hop dépose de la PDB.
    Déconnexion de la prise coupure pompe à essence.
    Déplacement vers l'avant du siège de droite.
    Redéconnexion de la batterie juste après.
    Les 2 consoles sont juste reculées d'environ 5 cm.
  • Pose et connexion de la sonde 3d d'occasion.
  • Repose partielle de la PDB.
    Arrêt à presque 20h.
Message par jpdubuc » 14 nov. 2026, 16:08
05 juil. 2025, 15:57
Panneau de droite du TDB :
  • Le panneau d'origine : 88 233 247 /0004
  • Le panneau plus récent : 88 233 247 /0009
  • Ce module passe mécaniquement.
  • Il y a un symbole de plus (inutile sur la RT).
  • Le symbole 2ième ligne à droite est différent.
    Je pense que "0009" est peut-être pour un Diesel.
  • Les symboles batterie et température sont en état.
  • Nettoyage des poussières de chaque cavité.
  • Donc : il remplace l'origine à droite.
  • Le panneau de remplacement : 88 233 247 /0008
    Ce panneau est en parfait état (probablement 1995).
    Et le symbole est bien celui pour une essence.
    C'est plus logique, y compris pour le CT.
  • Je gardais ces éléments en secours pour la RXE.
    Comme le TDB est "stable", c'est devenu disponible.
Message par jpdubuc » 14 nov. 2026, 18:46
13 nov. 2026, 22:44
  • Dépose du volant.
  • Dépose du TDB.
  • Dépose de la platine commodos.
Suite de la remise en place :
  • Finalisation de la repose de la PDB.
    Consoles, platine commodos, caches, TDB, volant.
Remise en place du filtre à air.
Reconnexion de la batterie.
Message par jpdubuc » 14 nov. 2026, 19:06
Infos issues de ma Phase-2 :
01 janv. 2022, 14:55
TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Vues du siège conducteur Initiale en cours de réfection.
Vue de l'ossature de l'assise Phase-2 :
Avec à droite le support airbag mécanique.
Le bas de la photo est vers l'avant de la voiture.
Vue des 4 moteurs.
Je sature des démontages de sièges de Safrane !
Photos d'un siège conducteur de @Polo21 : -----
Infos issues de ma RXE :
26 nov. 2024, 23:56
Rappel des sièges AV de ma "RT" modifiée cuir Baccara.
  • Déplacements électriques, chauffants, ergomatic.
    Et prétensionneurs (ajout récent).
  • Les structures basses sont de type Phase-2.
    Avec les boutons de commande adaptés.
Ceux de la "RXE" sont de type velours.
  • Déplacements électriques, chauffant.
    Et prétensionneurs (origine).
  • Les structures basses sont Phase-1 (forcément).
Je veux remettre les sièges de la "RT" en mode Phase-1 :
  • Dans le but de la mise en vente de ma "RT".
Déposes des 2 sièges AVG de la "RT" et de la "RXE".
  • J'ai monté la "RXE" sur les rampes de camping-car.
    Action plus simple avec une BVA qu'avec une BVM.
  • Rampes AVG et ARG, car au repos elle est basse.
  • Pour la RT, j’accède facilement aux 4 vis.
Et hop "un retour vers le futur" :
  • De nouveau encore 2 sièges dans le salon.
Séparation des 2 assises cuir et velours.
Dépose du bloc commande ergomatic du "RT" :
  • Fixé d'origine par 1 gros rivet pop.
Dépose du coussin de l'avant de l'assise du "RT" :
  • Fixé d'origine par 2 rivets pop.
Photo de l'étiquette sur la structure basse du "RXE" :
  • Elle reste sur la struture qui va vers le "RT".
Transfert de la structure basse Phase-2 vers le "RXE" :
  • Le siège "RXE" est quasi fini.
Les connecteurs des prétensionneurs sont différents.
  • Chacun reprendra sa place.
Le siège qui retournera dans la "RT" est à remonter.
La motorisation du siège conducteur vient de la RXE :
  • Je suis mûr pour vérifier / remplacer le moteur horizontal.
Un point positif : seule la RT est concernée.
Message par jpdubuc » 14 nov. 2026, 20:09
Message par jpdubuc » 15 nov. 2026, 13:13
26 juin 2022, 12:28
Un truc drôle à faire un jour :
  • Recoller le ciel de toit. :snurf:
Avant c'était très faible en surface :
  • Maintenant la zone arrière est entièrement détachée.
    Merci les fortes chaleurs de cet été.
  • Si vous avez une idée pour le ciel de toit à pas cher ?
Message par jpdubuc » 15 nov. 2026, 20:33
Opération tests de injecteurs :
Message par Palmedor » 15 nov. 2026, 23:48
15 nov. 2026, 13:13
26 juin 2022, 12:28
Une bombe de néoprène en spray, ça vaut une quinzaine d'euros.
Enlever tout ce qui est au plafond: lumières, poignées, porte lunettes, le plafonnier, les 2 montants latéraux du pare-brise, les 2 caches arrières.
Tirer doucement pour finir de décoller le ciel de toit, ou du moins, tirer le maximum qui se décolle sans forcer.
C'est pas forcément plus mal de garder genre la moitié avant toujours accrochée au plafond, ça permet de garder facilement l'alignement d'origine
Recouvrir le plafond de colle en spray (protéger les sièges avec un plastique ou un drap)
Recouvrir la partie du ciel de toit décollé de colle en spray
Attendre minimum 10min que la colle soit sèche au toucher de chaque côté (même 15min parfois selon l'épaisseur de colle)
Replacer le ciel de toit, attention la prise est immédiate donc impossible de repositionner en cas d'erreur.
L'astuce c'est de toujours commencer par le milieu, par exemple si c'est l'arrière qui est décollé, partir du plafonnier, aller vers l'arrière en ligne droite avec un petit rouleau ou une carte taille CB, garder la toile bien tendue.
Une fois 30cm parcourus environ, aller vers les côté alternativement en gardant la toile tendue pour ne pas faire de plis.
Une fois assez collé les côté, continuer vers l'arrière.
Le but c'est de faire progressivement, pour ne pas faire de pli, vers l'arrière, les côtés, l'arrière, les côtés.
Si il y a un pli, essayer immédiatemment de tendre la toile, il y a une petite chance de le réduire, si la colle a déjà pris, tant pis, garder le pli.
Et voilà, plus qu'à remettre les poignées/lumières/caches déposés
Message par jpdubuc » 16 nov. 2026, 00:29
Logique, je te remercie et je vais y réfléchir.
Tu connais une colle "qui va bien" pour le ciel de toit ?
Message par jpdubuc » 16 nov. 2026, 14:56
14 nov. 2026, 19:06
Kilométrage = 311 863 km - le 16-11-2026
Tests de la motorisation :
  • Le boîtier mémorisation est et reste celui de la RXE.
  • Avant la fin de temporisation d'entrée : OK.
    Avec le contact avant la fin de temporisation : OK.
    Donc les déplacements du siège sont OK.
  • Le contact après la temporisation : NOK.
    Ce point me semble illogique vis-à-vis de la Phase-2.
  • Bouton ON / OFF du siège : OK.
  • Tests avec la XR25 : tout est OK.
    Rétroviseurs et M.A. y compris : OK.
C'est un manque d'habitude de la temporisation "courte".
Rappel depuis fort longtemps elle était en mode Phase-2.
Donc un faux problème de moins au sens motorisation. ;)
J'ai un boîtier "Mémorisation" en secours : idem.
J'ai une platine motorisée Phase-1 en secours :
  • Je l'avais sortie en prévision : ouf.
Message par jpdubuc » 17 nov. 2026, 01:37
07 juil. 2021, 15:12
14 oct. 2025, 00:11
Support de téléphone sur la PDB :
  • Pose de 2 épaisseurs de double face 3M à gauche et à droite dans la base, entre le caoutchouc du bas et le bloc avec le verrou au dessus (pas de dépose).
  • Le but est de mieux stabiliser la base.
  • 0 différence esthétique.
Message par jpdubuc » 19 nov. 2026, 00:28
07 juin 2022, 18:11
Changement de la courroie de distribution : étape 6.
Il y avait un début de rouille dans la pompe neuve : :llooll:
  • Du coup : nettoyage acier, alu et joint. :(
Pompe à eau Bosch VKPC 86606 :
  • Joint "K2 Silicone +350℃ High Temp RED".
    Sur les deux faces des deux joints papier.
  • Utilisation de "graphite liquide" pour les vis et écrous.
  • Serrage pompe à eau : douille 11 : 1,3 daN.m.
    Par étapes de 0,1 daN.m, à partir de 1,0 daN.m.
  • Serrage poulie sur pompe : douille 13 : 2,5 daN.m.
Suite à une discussion avec @Palmedor : :)
  • La photo montre la possibilité de sortir le joint.
    J'avais gardé ce souvenir.
Message par jpdubuc » 19 nov. 2026, 11:57
12 nov. 2026, 14:00
Kilométrage = 311 863 km - le 19-11-2026
Dépose des 4 bougies et repose avec de la graisse graphite.
Message par jpdubuc » 20 nov. 2026, 12:28
11 nov. 2026, 19:00
02 déc. 2020, 13:56
13 nov. 2026, 22:44
  • Déconnexion de la prise coupure pompe à essence.
Kilométrage = 311 863 km - le 20-11-2026
Tests et sélection des injecteurs : Mise en place des injecteurs sur la rampe :
  • Pose des clips.
Remise en place de la rampe d'injection.
  • 3 vis Torx T30.
Installation du poumon du régulateur de vitesse.
Remise en place du câble accélérateur.
Remise en place de l'arrivée d'air.
Ajout 3L de LDR, purge par aspiration.
Contrôle des 2 purgeurs de LDR : OK.
Contrôle niveau huile moteur : OK.
Contrôle niveau huile BVM : OK.
Contrôle niveau liquide de frein : OK.
Reconnexion de la prise coupure pompe à essence.
Mise du contact 3 fois pour amorcer la rampe.
Démarrage au 2ième coup de démarreur.
Elle tourne comme une horloge.
Début montée en température : aiguille OK.
Message par jpdubuc » 20 nov. 2026, 15:23
29 août 2026, 23:12
La Phase-2 : https://forum.renault-safrane.com/forum ... 60#p535460
La RXE : https://forum.renault-safrane.com/forum ... 54#p535454
Vue de l'arrière du siège conducteur :
  • J'ai regroupé les 2 crochets sur ce siège.
    Et positionné le clips imprimé en 3D.
