mais Bva pas terrible + ça .... cordialment mimi
[mimi ] Safrane V6, 24S, BVA am 2000
mimi
Re: [mimi ] Safrane V6, 24S, BVA am 2000
salut, zut
vous l'avez déjà fait ? compliqué ? combien à la louche les 2? courroies ? j'ai pas envie de me séparer de ma safrane, elle est trop agréable !
Il doit y avoir un tuto sur le forum pour ce moteur, FKP l'avais fait sur son Espace III.
mimi
salut, au fait le GPS est d'origine, de marque philips ????, le cd d'origine est de 2000, l'ancien proprio m'en a filé un de 2003, quelqu'un aurait un filon pour trouver une version plus récente ? cordialement mimi
corvetterouge
Les courroies ne sont pas très cher,c'ets le kit complet qui vaux une fortune.
Mais en général,seule la pompe à eau,le galet entre les 2 arbre à came et le galet tendeur sont à changé.
Les autres ont bcp moins d'effort,mais ce n'est pas une obligation,surtout si aucuns grognements dans tes roulements,ou aucunes fuites sur ta pompe à eau.
Quoiqu'il en soit,je pense sincèrement qu'il n'y à pas grand risque de casse sur le V6-24,la courroie fait 4cm de large!!!!
Quand j'ai changé la mienne à....heu....105000 km je crois,elle était nikel.
J'ai même testé sa tension avant de la démonté,kasi identique à l'origine.
Maintenant tout dépend il y'a combien d'année elle à été faite et si c'est tout le kit qui avait été changé ou non.
Ah oui,j'oubliais,j'ai la version 2008 pour ton GPS,c'est aps la plus récente mais c'est tout ce que j'ai.
Mais je pense que certains ont bien la 2009
la courroie la dessus c'est pas une partie de plaisir, logique tu roules en V6=> haut de gamme.quand à ton ancien proprio et bien soit il est tres mal renseigné soit c'est un menteur.tu peux tenter toi meme mais faut deja une certaine experience pour faire ce genre d'operation ( achete le kit pompe à eau/courroie et galets).quand à la boite un bonne vidange (300€ mo incluse chez renault) tout les 60.000, huile specifique.
mimi
bonsoir à tous, dimanche dernier je n'ai pas vu la jauge au niveau de la boîte de vitesse, donc je pense que je vais débourser 300€ chez renault
Quant à la courroie de distri, je vais encore attendre un peu ...
Par contre un cd de 2008 pour le gps ça m'intéresse, c'est toujours mieux que 2003!
cordialement
mimi
cordialement
mimi
mimi
elle n'aura pas attendu ça vidange ...
Jeudi elle a rendu l'âme ....
la dame cachée sous le capot m'a dit : "bva en mode sécu" ....
je lache l'accélérateur .... je remets un coup de gaz .... ça monte dans les tours, mais rien .... je me laisse coulé jusqu'à un emplacement sécurisé.
j'arrête tout. J'attends 5 mn, je redémarre, avance de 10m, et rebelotte !
Vendredi j'ai fait 100m, je l'ai changé de coté de route ...
Adieu boîte de vitesse ....
La réputation de la boîte se confirme, car elle avait environ 90 000km....
et c'est vrai que je n'avais fait aucune vidange ...
Je n'ai pas non plus 3000€ à mettre dans la bva ...
Je vais l'optopcsier... j'ai l'impression que c'est la partie "embrayage qui est morte".
Il me semble avoir lu sur le forum que quelqu'un avait tenté de la remplacer par une boîte manu ... auriez vous plus d'indication ?
J'ai encore mon viel espace de 1991 ou 1993 (joint de culasse hs), V6, 12s BVM, sur mon terrain, auriez t il une possibilité de "greffe" ?
Je suis à l'ecoute de tout conseil, je ne souhaite pas dépenser plus de 500€ environ pour la ressuciter... pièces de bva introuvable ?
Je vais essayer aujourd'hui de la ramener à la maison, mais j'ai "l'attache" de l'anneau de remorquage hs ... elle n'est qu'à 4-5 km de la maison ...
j'ai mis ce message également dans le forum mécanique ...
cordialement mimi.
oui courroie, et c'est pas donné...
corvetterouge
M....alors,c'est la poisse ça.
Laisse tomber pour la passer en boite méca,elle n'existe pas sur le V6-24,du moins sur safrane,et ça engendrait beaucoup de frais sans être sur du résultat.
Le moins "cher" serait de la déposer et de l'ouvrir pour voir ce qu'il y'a.
Elle ne fait pas un bruit bizarre (genre grzgrzghrzgrgzrzgrzgzrzgrz)??
Y'a de forte chance que ce soit la pompe interne qui à laché,j'avais appelé ATD à ce sujet,dans plus de 80% des cas,c'et la pompe interne qui lâche,donc l'huile ne circule plu,chauffe,et la boîte se met en sécu.
On peux trouver les pièces détachées en Angleterre,à condition d'avoir de bonnes notions d'anglais.
Je te donne le lien,au cas ou:
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf4hp20.pdf
Mais pour 500€,je ne pense pas que tu puisse t'en sortir,compte plus dans les 800-1000€,je sais qu'on peux les faire refaire pour 600-800€ en roumanie,y'a un membre (mais qui n'est pas inscrit içi,mais sur un autre forum),je ne peux plus te dire son pseudo,je n'ai plus accès à cet autre forum....lol...je crois que c'est "safrane57000",il a aussi une V6-24,il habite dans l'est de la france,et à faire refaire sa boîte là bas en roumanie,avec remplacement de la pompe,des disques d'embrayages et de la crépine.
Bon courage
Bon courage
mimi
bonsoir corvetterouge, c'est encourageant, éventuellemnt des frais de port en sus, la repose, pour un bon 1000€
, repartir avec une boîte qui en plus sera garantie, espérer refaire 100 000 km en prenant soin, ça m'intéresse ...
500 € pour un à peu près, 1000€ pour une bonne solution pourquoi pas ! 8-)
Si jamais tu retrouve les bones coordonnées fait moi signe, je vais chercher de mon côté !!!!!
cordialement mimi.
cordialement mimi.
Essaye de voir directement avec ZF a palaiseau (ou massy) dans le 91
mimi
bonsoir, tu pense que pour 1000 €, il y a des possibilités en France ?
Je ne sais pas, je t'evoue ne rien connaitre du tout a la BVA, mais si c'est la pompe a huile qu'il faut changer, peut etre qu'il est possible de l'acheter directement chez le constructeur qui est a MASSY PALAISEAU
mimi
merci à toi pour le tuyau.
cordialement mimi
cordialement mimi
corvetterouge
C'est vrai que je n'avais pas essayer directement chez ZF,par contre,ATD ne vends pas les pièces détachées.
mimi
J'ai vu que tu avais demonté une ad8, c'est la même que sur la mienne ?
- Bebel
non LMO sur v6 24s
- reg
LM0 est le nom de code RENAULT, sinon c'est une bva ZF 4HP20, c'est sa réf exacte, montée aussi sur sur les 607, XM et autres alfa , BM....Sebastoph a écrit :non LMO sur v6 24s
safrane 2.0l 16V en BVA et régulateur de vitesse de 04/1998 335000Kms et Vel Satis V6 3.5l initiale 2007 128000kms
