[mimi ] Safrane V6, 24S, BVA am 2000
mimi
[mimi] safrane V6, 24s, cuir, bva AM avril 2000.
bonsoir à tous et désolé je n'avais pas compris "la présentation".j'habite dans le Cambraisis, je suis né en 1961, marié, 3 enfants.
Je l'ai achétée courrant avril 2006, elle avait 163 000 KM, aujourd'hui 237 000KM.Ce serait une seconde main ... elle est équipée au GPL, reservoir dans le coffre, 90L brut ... pas de gros frais depuis l'achat : 4 pneux, disque de freins et bien sûr quelques vidanges, et depuis 3 jours le démarreur, 130E... + le vapo GPL changé : fuite de gaz dans le circuit de refroidissement, qui faisait monter la pression, et eau qui sort du vase d'expansion, faisant pensé à un joint de culasse, mais non, juste le vapo ...
plutôt satisfait de l'achat, moins de 1000€ de dépenses pour plus de 70 000km...
juste la conso moyenne : 13L/100 en essence et 15 au GPL ... conso qui chutte sur long parcours, 11L/100 à l'essence et 12 au gpl, mais quel régale !
heureux d'avoir un site dédié à la safrane, et pouvoir posé des questions.
cordialement mimi.
cordialement mimi.
Dernière modification par mimi le 20 févr. 2010, 23:34, modifié 3 fois.
Re: mimi présentation Safrane V6, 24S, BVA
Bonjour et bienvenue à toi ici.
essaie de mettre le titre de ce sujet en conformité avec les regles de la section .
merci par avance .
Yoyo
merci par avance .
Yoyo
- Le titre de votre présentation doit être de la forme suivante :
[Pseudo du membre] modèle de votre safrane.
Exemple : [CIBERICK] Safrane 2.1dT RT AM1995
Cette petite règle est utile afin d'avoir des présentations uniformes.
- chb
Re: [mimi ] Safrane V6, 24S, BVA am 2000
Bonjour et bienvenue parmis nous.
Ta boite de vitesse est d'origine?
salut et bienvenue à toi...
- piwhouich
bienvenu a toi
j'en ai mare....
j'en ai mare....
mimi
bonjour, quand j'ai acheté ma safrane, la bo^^ite avait été changée 4 mois auparavant, donc environ à 150 000 KM ...
J'avais peur des boîte auto avant, je ne voyais pas l'intérêt, mais après 20-40 Km, on se dit que ce n'est que du bohneur...
cordialement mimi
cordialement mimi
donc ta boite a environ 100 000 bornes....
Aie Aie Aie, ca sent la casse prochaine çà... les Boitoto des V6 24 sont un modèle de NON-Fiabilité...
- lolo leog
salut et bienvenue a toi sur le forum
mimi
bonsoir, je pense que si la boite d'origine a tenu 150 000, la deuxieme devrait tenir presque autant, il me reste donc 50 à 60 000 km !
qu'en penses-tu ?
à priori c'est pas donné une boite auto, et les pièces internes introuvables .... ne me fais pas peur, STP ..
cordialement
mimi
qu'en penses-tu ?
cordialement
mimi
150.000 c'est une moyenne tres haute.la mienne 130.000 dans la moyenne.moins c'est en dessous .en la vidangeant MAINTENANT tu as une chance de l'emmener au dela, mais 100.000 c'est deja tardif.
mimi
salut, Je crois avoir lu quelque part que lorsque on faisait la vidange de la boite, il fallait la repasser " à la valise" ?
sinon c'est quoi lhuile à remettre dedans et quelle quantité ?
merci .
cordialement
mimi
merci .
cordialement
mimi
si tu n'a pas quelques notion de mecanique ne te lance pas la dedans...
la bva n'aime pas l'a peut pret!!
sinon cherche un peu sur le forum il y a pas mal' d'indications
quand a la valise il l'a faut en theorie pour la vidanger car elle se fait a une certaine temperature!
ah oui aussi une seul vidange ne suffit pas car tu en vide jamais toute l'huile de la boite... il faut les multiplier pour renouveler l'huile
par exemple chez volvo (qui on certaine meme boite que la safrane) il vidanges plusieur fois la boite en la faisant rouler entre chaque! j'ai lu ca sur le forum
:papir:
Exact Pierrot, sur 8 litres, tu ne vidange que 4.2l sur la BVA VOLVO, du coup tu vidange une premiere fois, tu roules, et tu revidanges 4.2 litres, mais rien te dis que tu as vidanger les 8 litres d'origine, peut etre seulement 6 ou 7 litres, mais au moins tu a majoritairement de l'huile neuve. Moi j'ai opté pour faire qu'une vidange de 4.2l mais tous les 30 000km au lieu des 60 000 recommandés, en multipliant la fréquence de changement, tu t'assures d'avoir une huile toujours + ou - neuve
- lolo leog
salut petons mettre du mecacyl dans les boite auto ?
- reg
lolo leog a écrit :salut petons mettre du mecacyl dans les boite auto ?
non, non, non! rien d'autre que de l'huile de Bva, dexron IIE pour les SU0 des saf 2L ET 2,5 volvo ou dexron III et la ZF 4HP20 de la V6 24V (LM0 pour renault), je ne sais pas mais ça doit etre pareil, sinon il ya des tutos sur la vidange de la ZF 4HP20 sur le forum sosboiteauto
safrane 2.0l 16V en BVA et régulateur de vitesse de 04/1998 335000Kms et Vel Satis V6 3.5l initiale 2007 128000kms
corvetterouge
Bienvenu à toi.
Attention avec ta LMO,pense à faire rapidement une vidange,comme est dit tous les 30-40000,ou sinon une double vidange,mais attention,pas "d'à peu prêt" avec cette boîte,elle ne tolère pas ça,il faut que ce soit fait par un pro.
Et effectivement avec la valise c'est préférable,car le niveau doit se faire avec l'huile à 82°.
Maintenant faut trouver le garage (un bon tant qu'à faire) qui veux bien te la faire,et ils sont très rare.
Car ou tu as de la "chance" et c'est une LMO 005 et tu as un puit de jauge pour faire le plein et le niveau ou bien tu as une LMO 001 et là pas de puit,obliger de faire par en dessous,par débordement et à bonn température.(je sais plus si c'est ça ou l'inverse pour les boites...lol...).
Et si tu as un peu plus de "moyen" (qui te reviendra de toute façon largement moins cher qu'une boite),alors dépose de boite avec rempalcement de crépine ,qui est au milieu de la boite (qu'il faut donc ouvrir en 2),mais la dépose repose se fait en 4h,donc avec rempalcement de crépine je pense qu'en 6h c'est largement bouclé.
Certes c'est 6h de main d'oeuvre + la crépine (mais ça c'est pas cher),et l'huile,mais rien à voir avec les 3-4000€ d'une nouvelle boite ,j'en sais quelquechose,je suis passé par là...
Ah oui,j'oubliais,c'est de l'huile spécifique à LMO,de la ESSO LT (je sais plus quoi),mais à prendre chez peugeot ou citroen,beaucoup moins cher que chez renault (26€ le litre!!!!).
mimi
bonjour, à ce que je vois, tu penses que c''est indispensable, et je te crois après tout ce que j'ai vu sur le forum ... malheusement 6 heures de boulot au garage ça doit faire 400€ de M.O , plus les pièces et l'huile, soit au total 500 à 600 €, que je nai pas pour l'instant ... je sais que c'est rien à côté de 3000 € ...
Par contre penses tu que je peux essayer de faire ça tout seul ? j'ai déjà changé des embrayages sur R20, R18, 405 ... joint de culasse sur vielle 405 et visa, et il y a 20 ans environs j'ai sorti les pistons d'une alfa 75 TD, changé les coussinets de bielles, les segments de piston, et bien sur les 4 joints de culasse sur ce modèle ... mais j'avoue que je ne connais pas grand choses en méca, et comme je dis toujours, tant que l'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on sait faire ...
mais à chaque fois que jai fait des gros travaux comme ça, la voiture était condamnée ... je ne prenais pas de gros risques ... mais là la voiture roule impec ... ça me tente, car je pense que pièces et huiles, ça ne devrait pas trop dépasser 150 à 200 euros ... je crois que toi, tu as déjà fait ou je confond de personne ? et si la boîte est ouverte, on peut peut être changé d'autres pièces, ou c'est encore plus compliqué ? faut il un outillage spécialisé, car à part un coffret de clé à douille et une clé dynamo, et un palan, je n''ai rien d'autre ...
Pour l'instant, la boîte ne présente aucun signes de fatigue ...
cordialement mimi
cordialement mimi
corvetterouge
Moi je ne l'ai pas fait,mais je sais de mon mécano qu'elle est assez "simple" à sortir par en dessous.
Par contre,evidemment avec un pont c'est plus facile ,car la boite est super lourde.
Après l'ouvrir en 2 est aussi fesable en repérant bien toutes les pièces.
En fait,pour bien faire,il fodrait changer les disques et la pompe interne,mais pièces kasi introuvable,car ils vendent pas ça aux particulier.
Je crois qu'en angleterre on peux les avoir...mais moi et l'anglais....
Par contre,pour le remplissage et la mise à niveau,je pense qu'il est préférable de faire ça par un pro.
Maintenant,si elle fonctionne parfaitementun bonne vidange,voir une double,lui fera le plus grand bien,toujours à condition de faire faire ça par un pro.
Un dernier truc à bannir avec une boite auto,la position "P",idéal pour user la boite prématuremment,voir la cassé si un abruti vous tape dedans alors que vous etes dans cette position.
Voilà ce que je peux dire de mon expérience avec la LMO
- reg
salut, comme je l'ai déja dit plus haut, la vidange de la LM0 est tout à fait faisable soi meme, gràce au tuto très bien expliqué sur le forum sosboiteauto, ça vaut le coup d'aller voir, par contre LM0est le nom de code renault de cette boite mais sa vraie référence est ZF 4HP20, identique sur 607, XM et d'autres.
mimi
bonjour, ce dimanche je vais chez les parents, et là j'ai une cave . je vais jeter ub coup d'oeil de plus prêt à tout ça, voir si je trouve "la jauge" . merci à tous pour vos conseils. cordialement mimi.
mimi
salut, je trouve pas le tuto de remplissage de la bva, et petite question: l'ancien proprio ma dit que la distrib était une chaine, est ce vrai ? j'ai parcourru plus de 70 000 km depuis que je l'ai, et ne voudrais pas cassé la distri ... je vien de la casser sur ma vieille 405 diésel et les soupapes sont pliées ...
cordialement mimi
cordialement mimi
Ah! mauvaise nouvelle, ce n'est pas une chaine sur ce moteur,mais une courroie (meme 2 il me semble
- reg
salut, non, c'est bien une courroie de distribution qu'il y a sur ton moteur à remplacer tous les 5 ans ou 120000Kms, c'est sur le V6 PRV 12S qu'il y a une chaine!
