[Mr. White] Safrane rxe 2.2DT
Re: [Mr. White] Safrane rxe 2.2DT
@tdd doit avoir l'info (mais je pense que non).
- RN
Je me suis déjà préparé mentalement a devoir tirer du câble depuis la boîte a fusibles, mais n'empêche que si les attentes sont déjà là ça m'arrange quand même
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché
Tu retires la plaque en plastique sous le siège conducteur.
Tu prends une photo des câbles présents dessous ?
y'a que deux types de câblage, le complet et l'autre
Dans une rxe d'avant 98, c'est le simple.
Dans une rxe de 99, c'est le complet.
En 98, ce n'est pas très clair...
le contrôle le plus simple qui soit pour identifier est de regarder dans le compartiment moteur si le connecteur de la DAV est présent.
Si oui --> faisceau complet, gestion des sièges électriques et des rétros à mémoire ok.
et dans le cas contraire (faisceau simple), il suffit d'alimenter les sièges, le reste (la mémorisation) n'est pas vraiment indispensable.
Pour compléter les infos de @tdd :
- RN
Top merci a tous je prend note de vos conseils !
Je vais chercher un intérieur électrique velour ce weekend normalement
Si jamais quelqu'un veux j'aurai un intérieur tissu sur les bras dans quelques temps du coup !
Sinon la voiture est de décembre 98, donc j'ai pleins d'espoir, et j'ai vu que dans la console centrale j'ai l'attente pour le régulateur, donc c a renforce mon espoir!
- RN
Après vérification j'ai deux câble en attente sous le siège ça serait ceux-là ?
(Sachant que j'avais les fusibles déjà en place dans la boîte a fusibles)
Partages la / les photo ?
Normalement une prise noire et une prise marron (de souvenirs).
- RN
Yep c'est ça, j'ai pas l'accès sur mon téléphone au site où je memt les photos pour les forums, mais j'ai une grosse fiche noire et une grosse fiche marron souse siège conducteur
Sinon pour simple renseignements quelqu'un connait l'utilité du boîtier gris au même endroit ? Et le petit boîtier noir a côté (sous la plaque en plastique sous le siège conducteur)
Il y a un boîtier gris avec une prise rouge et une bleue :
- Boîtier synthèse vocale.
C'est celui au milieu de la 2ième photo.
- À gauche de la photo : c'est uniquement Phase-1 : boîtier mémorisation poste conducteur ou boîtier fictif.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=524890#p524899
- Boîtier DEFIL.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=505413&hil ... IL#p505413
- RN
Top merci!jpdubuc a écrit : ↑01 juil. 2025, 23:15Il y a un boîtier gris avec une prise rouge et une bleue :Petit boîtier noir tout à droite :
- Boîtier DEFIL.
Ça éclaire ma lanterne, j'aime bien savoir ce que j'ai la dedans en cas de pépin a vrai dire
Sinon au final j'ai trouvé un intérieur velour électrique+ergomatic que je vais chercher ce weekend... Avec la safrane, le retour promet d'être folklorique et digne d'un Tetris ahah
Sinon j'ai projet de voir pour commencer l'installation ce weekend de quoi passer d'une rxe a peut-être (je dis bien peut être) rte (j'ai des doute concernant un équivalent rxt ahah)
Du coup si quelqu'un est intéressé par un intérieur tissu manuel a rafraîchir faite moi signe
Tu peux simplifier l'effet Tetris en retirant la banquette arrière.
Et prévois des cartons, cela permet de protéger la moquette du coffre et de plus facilement faire glisser les sièges pour les entrer et les sortir.
- RN
J'ai déjà une sur moquette dans le coffre qui allait avec les tapis de la voiture
Le dessous d'un siège a souvent de la graisse qui suinte des moteurs de déplacement.
D'où le double intérêt du carton : glisser et jeter si salit après le transport.
Et un posé sur le rebord du coffre pour ne pas abimer le caoutchouc.
- RN
Du coup c'est bon intérieur monté !
