[ProjetX53] Safrane - Phase 2 2.5 RXT
ProjetX53
Message par ProjetX53 » 22 nov. 2026, 21:21
Bonjour,
Nicolas 33 ans, possesseur d'une Safrane 2.5 moteur Volvo en flexfuel, 275 000km coloris or.
Je l'utilise en daily, en remplacement de ma vaillante R19 1.4 Energy que je vais bientôt déposer à la casse après 300 000 km de bons et loyaux services.
J'aurais pu m'acheter une voiture plus récente, mais on est bien dedans, et le moteur est plus que suffisant pour avancer :D (quel plaisir de reprendre en 5ème dans les côte de l'autoroute en revenant de Strasbourg, çà surprend plus d'un véhicule récent).
Je viens de m'inscrire sur le forum pour pouvoir regarder les tuto afin de régler les quelques soucis que je peux avoir dessus.
:bye:
Re: [ProjetX53] Safrane - Phase 2 2.5 RXT
Message par jpdubuc » 24 nov. 2026, 00:13
Bienvenue sur le Forum.
Lien vers le tuto photos en interne au Forum (pour info.) : -----
  • Il existe un abonnement à travers l'Association S.A.C. (15€ l'année), pour avoir accès à certaines parties du Forum, la zone réservée "Tutos" en particulier.
    https://forum.renault-safrane.com/forum ... 32#p525532
    Cette association a reprit de l'activité en 2024.
    Le lien est en bas du premier post du sujet. ;)
ProjetX53
Message par ProjetX53 » 24 nov. 2026, 08:31
Merci :51:
Message par jpdubuc » 24 nov. 2026, 09:11
De rien. ;)
Tu as quoi comme boîtier FlexFuel ?
ProjetX53
Message par ProjetX53 » 24 nov. 2026, 09:32
Et bien, un boîtier FlexFuel.
Non, pas de mauvaise blague :llooll: , la marque c'est FlexFuel, il est vert pomme et noir.
https://www.flexfuel-company.com/super- ... -flexfuel/
Message par jpdubuc » 24 nov. 2026, 13:23
Ok, j'avais repéré ce module, mais préféré installer eFlexFuel.
Message par jpdubuc » 24 nov. 2026, 13:37
Notice pour info : Il faut retirer les 2 bras d'essuies-glace AV.
Avec un tournevis Torx T20 : faire 1/3 à 1/4 de tour "sens dévissage" les clips de la baie de pare-brise.
Appuyer tout doucement pendant et à chaque dévissage. Attention, ils cassent comme du verre avec l'âge.
Sur une Phase-1, il y a en plus 1 vis plastique à chaque extrémité.
Retirer le cache plastique noir situé à droite : 2 vis Torx T20.
Confirmer l'absence.
Poser le nouveau, puis dessus le cache en plastique noir, puis les 2 vis Torx serrées léger.
Remonter le reste : doucement avec les clips.
ProjetX53
Message par ProjetX53 » 25 nov. 2026, 07:45
24 nov. 2026, 13:37
Super, je te remercie. Je vais étudier çà ce week-end et je te mp pour le porte filtre (si bien confirmé que j'en ai pas, ce qui est à 90% sur pour ma part, je n'ai pas souvenir de la pièce quand j'avais regardé.) :ctop:
Message par jpdubuc » 25 nov. 2026, 08:07
Ok.
Fais attention aux verrous en plastique qui sont fragiles.
ProjetX53
Message par ProjetX53 » 28 nov. 2026, 18:29
25 nov. 2026, 08:07
Ok.
Et bien... 90% tort.
J'ai un support et un filtre qui date de 2017 :lol: .
Faut que j'en recommande un...
Et les vis aussi, ou les verrous. La moitié était cassé
Message par jpdubuc » 28 nov. 2026, 18:57
Bonne nouvelle pour le porte filtre.
J'ai lu que le filtre se changeait chaque année d'utilisation.
Il peut dater de 2017, mais avoir été posé bien après.
ProjetX53
Message par ProjetX53 » Hier, 16:06
28 nov. 2026, 18:57
2018, selon les factures. De toute façon, il est mort.
J'ai aspiré à l'aspirateur et remis du scotch neuf en dessous, en attendant le nouveau, qui j'espère arrivera avec les verrous plastiques neufs (comme j'ai cru le lire sur un autre post du forum sur le site ecoclim ou un nom du genre). :D
Message par jpdubuc » Hier, 17:49
J'avais commandé et reçu avec et sans, sous la même référence.
Il me semble avoir lu d'un membre que l'Entreprise indiquait que c'était sans.
ProjetX53
Message par ProjetX53 » Hier, 19:59
Hier, 17:49
Arf, bon je prendrais des côtes et je chercherait un équivalent chinois alors. Ça sera plus simple si je n'en reçois pas.
Message par jpdubuc » Hier, 21:51
Je serais étonné que ces pièces existent chez eux.
Message par jpdubuc » Hier, 21:57
Message par fkp 94 » il y a 40 minutes
28 nov. 2026, 18:57
la preco pour le filtre habitacle c'est 10.000 kms.
