Si jamais tu passe dans la région fais signe
[fkp 94] V6 24 initiale 1999
Re: [fkp 94] V6 24 initiale 1999
Comme à la boucherie , chaqun son ticket
- titou77
vu la hauteur des routes ta pas intéret à boire un verre à chaque visite sinon a la fin de la journée tu finis en bas
- quadra68
fkp 94 a écrit :petite photo prise lors d'une ballade dans le ballon d'alsace
L'échappement faisait du bruit et pour cause .....
donc aux grands maux, grands remedes
A suivre
A suivre
ca sent la ligne de mazoutquipue
- Bebel
c est
tombé du camion
tombé du camion
- Jack
ça, c'est un bourre pif
non car les diametres ne sont pas bons. le soucis des V6 ph2 c'est que entrée et sortie d'intermediaire sont au meme diametre, tous les autres modeles ont des diametres differents ou d'entrée ou de sortie. Et chez renault c'est 500€ l'inter et silencieux et rien de trouvable sur le net pour les v6 ph2. Il a donc fallu chercher un bon moment pour pouvoir trouver une solution financierement correcte et surtout de qualité identique aux echappements d'origine.Yoyo30 a écrit :ca sent la ligne de mazoutquipue![]()
Attention ne pas confondre échappement origine et pieces vendues chez renault de la marque motrio. Motrio = low cost et en echappement ca se voit d'abord avec le poids et ensuite avec le bruit. Au final on paye 250€ pour de la m....
Pour les V6 prv au pire on peut monter un cata de ph1 et une ligne de ph1 mais dans le cas des v6 24 il n'y a pas le choix que de trouver les pieces qui vont bien donc le moteur à méninges a tourné un moment.
Et non ca ne vient pas d'un mazout qui pue, ca ne va pas non
Hier petite heure passsée à assembler des bouts pour obtenir ca , ca faisait longtemps que je n'avais pas joué avec ce matériel
- bugsbuggy
rhaaa mais tu me pourri ma présentation avec des references de diesel
donc pour ceux qui ne suivent pas ou ne comprennent rien, il faut faire un patchwork d'echappement et on arrive à une solution de merguerisation mais qui permet de rouler bien et pas cher.
- bugsbuggy
oui mais il y a du 63 mm qui est plus gros qu'un mazout
Dernière modification par bugsbuggy le 02 avr. 2016, 23:22, modifié 2 fois.
- quadra68
oui mais il y a pas la Quadra
il y a rien pour ma Quadra
c'est bon j'ai compris elle est trop vielle
- bugsbuggy
ben alors Raphael tu ne connais plus ton type véhicule (B544)
ah oui sorry il manque inter et silencieux 77 00 821 155 et 77 00 821 156
Dernière modification par bugsbuggy le 02 avr. 2016, 23:23, modifié 1 fois.
Tu vois , encore une bonne raison pour que tu me la filequadra68 a écrit :oui mais il y a pas la Quadra![]()
il y a rien pour ma Quadra![]()
c'est bon j'ai compris elle est trop vielle![]()
Pas taper Raph'
petites news
j'ai eu l'occasion de trouver un moteur neuf pour une somme très correcte, du coup un swap s'impose
changement d ela courroie de distribution pour le principe (le moteur date de 2007)
changement d'ici peu
Es9j4s ? 210 cv laguna 2 ?
exact, de laguna 2 c'est un l7x 731, il y a quelques modifs à faire pour qu'il prenne place à la place de l'autre car les culasses sont proches mais différentes, il va me falloir enlever les 2 caches aac en plastique pour monter les originaux car des trous de fixations sont dfferents, l'admission est différente mais ca va le faire, il suffit de croiser un peu les pieces et ca roule
heu les transmissions et la bv?
parce que le couple doit pas être le même.
Je n'avais jamais la distrib du V624S, je comprends la galere maintenant moteur en place
- titou77
qu'est que c'est beau quand sa brille
Tu va toucher la carto jespère ? Ce serait con de pas le faire ^^
- Jack
Moi je dis que quand on trouve un moteur neuf
, il faut jouer au loto sans attendre
bah non c'est interditFANFAN 21 a écrit :Tu va toucher la carto jespère ? Ce serait con de pas le faire ^^
c'est rien ca comme surplus, ca durera un peu moins. j'ai en stock une boite et des transmissionsnoob41 a écrit :heu les transmissions et la bv?
Oui mais ça ...fkp 94 a écrit :bah non c'est interditFANFAN 21 a écrit :Tu va toucher la carto jespère ? Ce serait con de pas le faire ^^
