[Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
Re: [Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
bon alors, la fuite, curieusement, vient de la sortie droite du radiateur (vers le calorstat) :
vu par dessous :
la vis du bas :
un peu flou, mais donc le bout est rouillé ???
j'ai inversé les vis, bien resserré le tout, remis du liquide, ouvert partout pour vérifier que ça pissait bien, refait le niveau et fait tourner un peu.
pour l'instant plus rien, en attente de purge pour regarder attentivement...
vu par dessous :
la vis du bas :
du coup, comme c'était la première fois que je regardait dessous, je vérifie la gmp, en était sur d'avance qu'elle était hs vu les accoups au démarrage ou en marche arrière.
bingo :
un peu de rouille sur le bord du berceau va falloir traiter...
et fallait vraiment, mais vraiment la changer
en même temps, j'ai fait du raccommodage :
avant :
après :
chuis doué, on voit plus rien hein
[mode Alejandro ON]
haaaaaa, je m'aime
[mode Alejandro OFF]
bingo :
avant :
après :
[mode Alejandro ON]
haaaaaa, je m'aime
Arrête de me faire passer pour un narcissique
Comment t'as fait pour rattraper ton capot ?
ce n'est pas le même regarde les encoche en bas a droite et a gauche...........
c'est un phI
sinon la gueule de la bielette..
mais le berceau est bien rouillé
c'est un phI
lol
non pourtant, pris sur une phase 2
pour le berceau, juste le bord, le reste est clean
ah j'explique le tien origine est un ph1 celui que tu a mis est un phII
Thery, je pense te contredire ;
L'origine de Bertrand était identique à celui de mon 2,5L Phase-2
. . . Le trou en bas à gauche sur la photo, est vis à vis du capteur de sécurité coupure essence.
. . . Du coup, je recommande à Bertrand de reproduire le même trou, pour éviter de faire vibrer ce capteur !
. . . Le double à droite sur la photo est pour l'ampoule automatique de capot.
Le nouveau est issu d'une 2,2L Phase-2 !
Le bas du mien :
Le bas du mien :
surtout que vu l'historique du véhicule, je vois pas quand il aurait été changé (pour en plus être dans cet état)
ben je sais pas mais sur ma phII j'ai pas le trou a droite.....
lol j'ai pigé les capitonnage de capot ess et disel sont different
Ah ouais, la gueule du GMP... mon 1er faisait de sérieux à coups... et pourtant... il était bien loin de l'état de celui là!!
Le jour du changement, on a l'impression de retrouver une voiture neuve (ou presque
J'y pense, avec une pièce dans cet état, cela pouvait créer une fuite du LDR, par les tensions sur les flexibles !
zou, tiens, moi aussi je vais faire une liste todo à la JP, na
A FAIRE:
. . . changer tuyaux essence (à commander)
. . . remplacer neiman/barillets (à trouver)
. . . remplacer toutes les ampoules PDB et compteur, tout remonter (à voir avec quoi, led ou pas, commander tout ce qu'il faut)
. . . nettoyage intégrale intérieur (jamais fait vu la gueule du dessous des siège
... démonter sièges et banquettes et les nettoyer à fond
... sortir moquettes, tout laver
... aspirateur et lavage intérieur
. . . remplacer console centrale avant qui commence à coller avec une en cuir (en stock)
. . . remplacement bague volant retour clignotant (en stock)
. . . réparation ouverture coffre (marche pas avec la télécommande centralisée)
. . . inspection complète soubassement pour déterminer l'état général et ce qui doit être remplacer et à quelles échéances
. . . prévoir à terme distrib (reste 2 ans max)
. . . remplacement pneus avant (récupération courant octobre)
. . . fuite liquide lave glace xénon droit
. . . install kit E85 fkp
. . . vidange BVA et frein
. . . compiler factures pour faire liste datée de l'entretien
. . . valider stock clavier avec test intensif touche .
A FAIRE:
Ca c'est le à faire c'est good. Mais le fait c'est quoi
J'ai oublié le kit e85 de frantz aussi tiens.
Mdr les ptits points
J'ai créé un style de présentation !
MRiste
@JP: Aujourd'hui on peut poser un copyright sur TOUT pour se faire du fric (cf l'actualité: l'histoire des paillettes de l'autre cruche).
Alors pose de suite un copyright sur tes todo lists et sur ta présentation en petit points tu vas te faire du fric sur @tdd ( et n'oublie pas ma com')
En plus le môssieur à ajouté une dernière ligne inutile juste pour voir si on lit jusqu'au bout ses messages
Comme on est sur un Forum, sniff, je partage gratis, sniff !MRiste a écrit : ↑30 sept. 2019, 17:45@JP: Aujourd'hui on peut poser un copyright sur TOUT pour se faire du fric (cf l'actualité: l'histoire des paillettes de l'autre cruche).
En plus le môssieur à ajouté une dernière ligne inutile juste pour voir si on lit jusqu'au bout ses messages![]()
95% du temps c'est depuis mon mobile, donc la touche "." n'a pas d'existence physique !
..................... = 0 action mécanique !
Pour une fois, je suis au top de la technologie silencieuse.
certes mais quid de l'usure de l'écran à cet endroit ?
J'ai un "sur verre" de protection !
- Roro62
Je préfère nettement plus un "sous-verre" qui va bien avec le houblon...
moi aussi. bah la derniere fois j'ai reussi à peter l'ecran mais pas la protection
enfin c'est recuperable, le precedent est pass dans le cric, il a pas aimé
Le problème du mobile est de toujours le placer à l'abri.
. . . Et aussi d'éviter l'essence dessus, quitte à ne pas faire de photos pour un Tuto (exemple nettoyage de mes injecteurs, du fait des projections) !
heu jp
il arrive que tu ne casse rien?
désolé trop facile là
Justement, moi je n'ai rien cassé (au sens mobile) puisque je n'ai pas voulu prendre de risque lors du Tuto nettoyage injecteurs (essence) !
Bertrand,
Toi qui est un grand amateur de faisceaux de Safrane Phase-2 :
. . . Souvenir, souvenir.
Vu dernièrement sur LeBonCoin :
