Message par jpdubuc » 05 oct. 2019, 13:01
Vérifies en mode non clim.
. . . La pression de la pompe.
. . . La propreté du papillon.
. . . L'absence d'entrée d'air dans d'échappement.
C'est en roulant ou au ralenti ?
Message par jpdubuc » 05 oct. 2019, 13:04
FANFAN 21 a écrit : ↑
05 oct. 2019, 11:51
Comme dis l'autre fois , à mon avis ça doit être à cause du soft calculo, sur ma bacc j'avais le ralenti instable , j'ai changer le calculo par un soft plus récent (merci quadra^^) et la voiture était métamorphosée
Une photo de l'étiquette de la référence et de l'indice version est facile à faire, pour lever un doute !
Message par fkp 94 » 05 oct. 2019, 14:42
en effet je pense que tu as raison : mon voisin a une 92 aussi qui malgré ses 120.000 et tout l'allumage neuf a des petits ratés, quel que soit le carburant.il faudrait que j'essaye de monter mon calculo et decodeur pour validation de cette theorie.
Message par FANFAN 21 » 05 oct. 2019, 15:37
Pour moi c'est ça.
Message par yannick david » 21 oct. 2019, 10:30
yannick david a écrit : ↑
28 déc. 2018, 19:09
j'ai un peu voir carrément le meme soucis sur ma R19 16S :roll:
sur un filet de gaz a bas et moyen régime,elle fait des micro coupures ultra désagréable(dans la zone 2000/2500tr surtout).seul solution pour que ça passe,accélerer plus fort ou monter d'un rapport ce qui fait que je suis obligé d'accélerer un peu plus fort pour garder la meme cadence et la ça cesse :roll:
j'ai bossé sur le truc et pas qu'un peu :?
allumage raide neuf(tete/doigt d'allumeur,bobine,faisceau HT,x bougies simple ou multi electrodes testé)
2/3 potar de charge essayé et réglé au poil de cul.boitier papillon nettoyé
pompe a essence récente(renault) + filtre a essence pareil
sonde température air et liquide remplacé
bon bref j'arrete la mais j'ai tout passé en revue :lol:
sauf....la sonde lambda(j'en ait une limite neuve mais celle sur la caisse est soudé a la ligne :raleur: )
et une autre piste et je pense que c'est la plus valable:les injecteurs :mrgreen:
y'a 2 ans je les démontes et les emmènent chez un bosch car service pour nettoyage aux ultrasons.2H après je revient les chercher et la il me dit que y'en a un qui pîsse plus qui pulvérise :gene: il peut pas faire mieux qu'il me dit.....
je les ait remonté avec filtres et joints neuf.c'est mieux mais pas fou
je pense qu'a faible charge,ça fonctionne mal,cet injecteur malade offre une mauvaise combustion.a moyenne et pleine charge,ça respire plus fort,ça brasse mieux et du coup ça fontionne :roll:
j'ai pour projet de les envoyer dans une boite en bretagne cet hiver pendant qu'elle hiverne.c'est pas donné,mais pas trop le choix :roll:
la lambda,faut que je m'y remette dessus a l'occasion
voila si mon témoignage peut faire avancer ton chmiliblik :lol: :ctop:
je me rappelait pas que j'avait témoigné de ma 16S sur ta présentation et pour avoir relut un peu les symptômes de ta V6 c'est clairement la meme choses que la mienne :roll:
sache que j'ai remplacé les 4 injecteurs par des raide neuf(des Bosch comme a l'origine) et ça a clairement RIEN changé toujours pareil :raleur: :lol:
avec 40% d'éthanol toujours pareil
reste la lambda,mais je miserait meme pas 1 centime :gene:
je suis presque sur que le soucis vient de cette version de gestion(y'en a eut quelques unes accouplé au F7P)
Message par pierrot80400 » 01 nov. 2019, 13:11
Trouvé sur lbc !
Message par Alejandro » 01 nov. 2019, 13:20
C'est du refait, bien pour le pommeau, mais pourquoi des surpiqûres de cette couleur sur le soufflet ?
Message par pierrot80400 » 01 nov. 2019, 13:38
Du refait ? Neuf renault
Aucune idée pour le soufflet, trouvé comme ça
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 01 nov. 2019, 13:56
salut pierrot
en tout cas ca va tres bien et puis surtout tout le monde ne l a pas ;) ;)
et au passage avec mechament de retard :oops:
bon ninive :51: :51: , je t avais loupe :mrgreen:
pierre
Message par FANFAN 21 » 02 nov. 2019, 09:18
Sur RXE phase 1 les coutures sont blanches.
Eh ouais encore un détail que les phases 2 n'ont pas ;)
Et sinon elle roule toujours impeccable ?
Message par pierrot80400 » 04 nov. 2019, 09:13
j'ai changé le calculateur par une révision inférieur à celle d'origine, on sens un peu moins les a- coups.
Message par FANFAN 21 » 04 nov. 2019, 12:26
Bizarre !
Faudrait que je regarde sur mon initiale qu'elle révision c'est ...
Message par pierrot80400 » 26 janv. 2020, 18:58
Changement des bougies par des denso iridium.
Message par FANFAN 21 » 26 janv. 2020, 20:59
Ça roule ça roule !
Un peu blanches les bougies ou c'est la photo qui fait ça ?
Message par Yoyo30 » 26 janv. 2020, 21:07
La conso est sympa
tu dois y aller leger leger sur la pedale .
Ou alors , il n'y a que des routes en descentes par chez toi :lol: :lol: :lol:
Message par pierrot80400 » 27 janv. 2020, 10:35
oui les bougies sont légèrement blanche.
ligne droite plate régulateur à 90 sur 45km...
wazup 51
Message par wazup 51 » 27 janv. 2020, 11:21
La consommation est plus que correcte
Message par pierrot80400 » 20 févr. 2020, 13:58
bon,
j'ai recoupé ce truc la:
2.2dt de 2001; 1ere main 134000km.
je sais pas trop quoi en faire pour le moment, il y a les 4 pneus hs, a mon avis une ou deux rotule de direction, un pare brise. en dehors de ca... triangles ok embrayage ok, le moteur tourne bien distrib 14 000km. surement un peu des freins a faire.
Roro62
Message par Roro62 » 20 févr. 2020, 14:19
ouch...........l'humidité........
Une couleur que tu as deja eu....ya plus qu'a...
Message par fkp 94 » 20 févr. 2020, 15:22
ouch !
quadra68
Message par quadra68 » 20 févr. 2020, 19:34
Ouch :o l’humidité
sinon pierrot ton calculo est ok il est reparti ce matin :D
je peux mettre des photos de l'opération du calculo :urg: ?
wazup 51
Message par wazup 51 » 20 févr. 2020, 20:09
Que vas tu en faire pierrot?
Message par Yoyo30 » 20 févr. 2020, 20:31
Mmmmmiam....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un volant à prevoiur ptet......celui ci , il faut le mettre à tremper ..... :lol: :lol:
Pour le KM , ca vaut ptet le coup de la remttre en route....
pascal66
Message par pascal66 » 20 févr. 2020, 20:35
elle a mangé de tous les côtés , intérieur , carrosserie ......
Message par pierrot80400 » 20 févr. 2020, 21:10
quadra68 a écrit : ↑
Ouch :o l’humidité
Elle a juste pas bougé depuis novembre ! Et depuis il a bcp plu !
Vas y pour le calculo😁
