[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Ayé demain .. 2 ème remorquage de voiture , comme elle va bien pour ça !
Ça tire tellement bien
J'ai passée mamie au contrôle technique !
2 3 bricoles rien de méchant ,du à son manque d'entretien ^^
En attendant elle rempli parfaitement sa mission
Quoi, une Volvo en panne??
Et tirée par la Safrane la moins fiable produite (du fait de sa boîte), il faut savoir apprécier l'ironie de la situation
Eh oui .. une V70 T5R awd qui plus est !
Mamie va toujours aussi bien , j'ai fait 200 kms aujourd'hui avec , c'est un plaisir à rouler ,un moteur qui ronronne comme un chat et des relances sur un filet de gazzz !
208mkm bientôt !
Petit HS !
En voilà un qui m'a pris pas mal ces derniers temps !
Au programme , distribution, embrayage , tout les joints , y compris les demi carters , triangles , thermostat , joints des boîtiers d'eau , soufflet de cardan , poussoirs , pompe à huile , kit accessoire ^^
Un bon gros entretien !
Oui ,c'est bien une 406 phase 1 de 98 en 5 portes rouge Lucifer !
Repartie pour 310 000 kms de plus !
Ce soir ,c'était distribution sur la mienne !
Pompe à eau origine ...
Galets skf , courroie dayco.
J'ai remis un kit SKF ^^
Ça fait un paquet de poulies
Ça en "Fée des dents" !
Ayé ce soir j'ai fait mes biellettes axiales et soufflets !
Du coup jétais surpris , car pour la V6 prv beige j'avais reçu des soufflets assez rigide et pour celle ci j'ai reçu des moog tendres !
Et bien sûr , d'origine chez moi il y avait des mous sur la V6 24s !
Du coup premier soufflet il m'a fallu 20 minutes pour trouver une technique pour le mettre en 2 secondes !
Et le deuxieme à été fait en 5 minutes , finalement quand le coup de main est prisur ça va bien !
Reste plus qu'à deggriper les tirants arrières et direction geo !
Des moog? T'as pas peur.
Sur ma Phase-1, j'avais mis des Moog pour les biellettes de direction.
Franchement cela ne donnait pas envie d'en remettre !
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=478807&hilit=Moog#p478807
Les soufflets sont des moog pas mes rotules !
Ayé 209mkm bientôt ! Ça roule !
J'ai commencé à nettoyer le compartiment moteur .. au pinceau et au produit de nettoyage !
Je ferais de meilleures photos demain ^^
lol
j'allais te dire de commencer par la lentille de ton téléphone (pour le nettoyage) parce que là, on voit vraiment pas grand chose
Yes .. j'ai la lentille qui est en train de mourir .. il faudrait que je m'en occupe , mais avec le boulot ,il prends cher ^^
c'est mieux
ça a l'air propre, même si basse résolution
par contre, la protection contre la chaleur au fond fait la gueule, dommage
- jerome 166
Beau compartiment quand même !
Comme je vais, si tout est ok, récupérer bientôt la mienne, j'ai une question: quel est le principe de rinçage d'une boite automatique ?
J'ai lu, depuis quelques jours, beaucoup de récits sur cette boite, montée sur beaucoup de véhicules (Renault, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, BMW, Mercedes -voitures et camionnettes-). Certes, des récits de problèmes divers et variés et pas toujours dûs à la partie mécanique.
Il en ressort aussi que la durée de vie de la boite est très sensible à l'usage.
Si elle est utilisée très régulièrement sur des longs parcours à vitesse soutenue, de façon sportive ou brutale, dans des conditions de températures élevées, une vidange est conseillée à 60-80 000 kms.
Pour une utilisation "standard", vidange conseillée vers 120 000 kms.
Et effectivement, les propriétaires que j'ai contacté et dont leur voiture avait 130 000 kms ou plus avec cette boite, n'avaient aucun problème. Mais à la voix on sentait que ce n'était pas des violents sur la pédale de droite.
Dernière modification par jerome 166 le 31 oct. 2020, 14:44, modifié 1 fois.
Un moteur comme un sous neuf.
Au fait ! Petit détail , j'ai réussi à refaire fonctionner l'alarme Cobra, et pour l'instant elle fonctionne normalement !
