Message par Palmedor » 14 déc. 2020, 18:33
Le pire actuellement en confort, c'est Toyota je trouve... C'est sûr que c'est fiable, mais c'est raide comme la justice !!
Après, le confort germanique est une philosophie différente du confort des grosses berlines françaises!
MRiste
Message par MRiste » 14 déc. 2020, 20:11
FANFAN 21 a écrit : ↑
14 déc. 2020, 18:10
MRiste a écrit : ↑
13 déc. 2020, 19:12
11 déc. 2020, 22:07
Et perso je trouve ça chez Ad par chez moi
Du MTS chez AD ???
'Tain je suis sur le cul. Je me fais défoncer par la concurrence local parce que justement je ne vends pas de MTS.
On stock du walker et on peut avoir du Bosal en commandant en direct chez eux.
J'adorerai savoir quel grossiste vends du MTS à ton AD pour coller ça sous les yeux de ma DGE. Parce qu'en Walker et Bosal je reste cher...
Mais je pense que tu n'auras pas cette info ^^.
Puis la qualité Walker et Bosal fait pleurer aujourd'hui.
Ayé , recup ajd !
Alors négocié direct chez mts et ça transite par est entrepot !
Au top! Merci pour l'info :)
Message par FANFAN 21 » 14 déc. 2020, 20:13
De rien ;)
Si jamais tu veux des photos du matos j'en ai mis sur la présentation de la Baccara
Message par fkp 94 » 14 déc. 2020, 21:11
MRiste a écrit : ↑
13 déc. 2020, 19:12
11 déc. 2020, 22:07
Du MTS chez AD ???
Bosal est fabriqé par ....... mts en italie....
Message par jpdubuc » 14 déc. 2020, 21:38
L'ancien intermédiaire était un MTS :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=452243&hilit=MTS#p452322
Message par FANFAN 21 » 15 déc. 2020, 06:38
Il n'empêche que bosal est devenu de la merde peut importe par qui c'est fabriqué.
A savoir aussi que bosal pour ne pas se faire chier à faire des petites quantités achete des daubasses et les rebadgent Bosal alors que c'est du bas de gamme.
C'est le cas quand tu commande du bosal sur oscaro par exemple
Message par tdd » 15 déc. 2020, 09:54
ça devient compliqué tout cela...
Message par jpdubuc » 15 déc. 2020, 11:22
Pour info de crémaillère (source non vérifiée) :
https://www.rexbo.lu/pieces-automobiles ... 5-20v-b54f
Message par jpdubuc » 16 déc. 2020, 00:09
J'avais commandé les deux rotules de direction :
  • Gauche : LEMFORDER - réf. : 18113 01
  • Droite : LEMFORDER - réf. : 18114 01
Le site marchand n'a plus accès à ces pièces, car elles ne sont plus fabriquées.
Ils m'ont proposé du MONROE (ou du TRW, MOOG, ?).
  • Du coup, j'ai annulé la commande.
A suivre.
Message par Palmedor » 16 déc. 2020, 12:50
Prends du TRW en direction, c'est du tout bon !
Message par jpdubuc » 16 déc. 2020, 14:16
J'avais trouvé un autre site, mais idem, ils n'ont pas de stocks ! :snurf:
J'y réfléchi, pour les TRW !
A suivre.
Message par Palmedor » 16 déc. 2020, 16:42
J'ai reçu la semaine dernière une paire de biellettes+rotule en TRW d'un gros site marchand allemand, c'était en stock et genre 44 euros la paire (j'avais une grosse commande, fdp offerts!)
Et je suis même pas pressé de les monter, ce sera pour janvier au mieux, les actuelles commencent juste à fissurer... !
Message par jpdubuc » 16 déc. 2020, 16:45
Tes actuelles sont des TRW ou des origines ou quel kilométrage / durée ?
Message par Palmedor » 16 déc. 2020, 17:19
16 déc. 2020, 16:45
Actuellement j'ai une Saf qui a 50,000km en TRW, Ras
Sur la nouvelle qui va recevoir la paire de trw neuve, les protections de rotules commençent à se fissurer mais il n'y a pas encore de jeu, il me semble bien avoir vu marqué TRW dessus.
Dans l'historique que j'ai, le remplacement date de 2006 chez Renault, soit un peu plus de 100,000km
Message par jpdubuc » 16 déc. 2020, 17:49
Je te remercie pour ton retour d'infos. ;)
Message par yannick david » 16 déc. 2020, 22:29
c'est bien du TRW d'origine sur les safrane
au moins les rotules de directions
les axiales je sait pas
Message par jpdubuc » 16 déc. 2020, 23:41
Ok, je m'incline. ;)
Message par jpdubuc » 17 déc. 2020, 00:05
Et hop chez AutoDoc :
  • Rotule de barre de connexion - N° d'objet : JTE279
  • Rotule de barre de connexion - N° d'objet : JTE280
Message par jpdubuc » 17 déc. 2020, 00:25
J'avais modifié une vis pour écarter les serrages du bas des amortisseurs AR.
  • J'avais fait pour ma Phase-1.
  • Et dernièrement avec @tdd, ma Phase-2.
    La vis s'est abîmée cette 2ième fois.
    Et j'ai été obligé de la raccourcir.
J'ai trouvé un outil similaire chez AliExpress :
  • Attention je n'ai pas testé mais cela ressemble.
Outil de clé à douille d'écarteur de Suspension de jambe de force de Tube d'amortisseur pour VW Audi BMW Ford Peugeot Renault Seat Skoda 7x5 8,2x5,5mm
Choix similaire : 8,2x5,5 mm.
Ce lot contient les deux modèles ( dans le doute :) ).
https://a.aliexpress.com/_BOiV45
Message par jpdubuc » 17 déc. 2020, 16:42
Vous connaissez tous le changement d'une bougie.
La douille longue contient une bague en caoutchouc.
Dépose, aucun soucis :
  • On clipse sur la bougie serrée.
  • On dévisse la bougie.
  • On sort la bougie bloquée par le caoutchouc.
Repose, perso j'ai un dilemme :
  • Je clipse la bougie qui est dans la main.
  • Je pose l'ensemble.
  • Je visse.
  • Je sort la douille et le caoutchouc reste sur la bougie.
Ou
  • Je retire la bague caoutchouc !
  • Je laisse tomber la bougie dans le puits.
    Avec le risque de dérégler l'écartement.
  • Puis cela est classique : centrer, visser, etc.
Ou dépose avec une pince :
  • Mais avec le rond de l'embout, ce n'est pas simple.
J'ai trouvé un système magnétique qui semble mieux :
  • Mais non testé en réel sur la voiture.
  • Sur une bougie dans la main c'est parfait.
Source : AliExpress (encore) :
Universel 16mm Point décapant clé magnétique bougie manchon prise voiture réparation W91F
https://a.aliexpress.com/_BTd6d5
Message par Yoyo30 » 18 déc. 2020, 18:57
Lidl est ton ami.
https://fandelidl.fr/catalogue/2019.10. ... tique-pour
Je l'ai c'est top , et parfait pour remettre les bougies à leurs place.
Le coup de la bague caoutchouc qui reste sur la bougie j'ai deja eu :raleur: c'est du à la qualité moyenne des douille à bougie.
L'aimant c'est top sans rien abimer . et c'est indispensable dans une caisse pour aller recuperer la clé de 8 malencontreusement echapée de tes doigts lors d'un démontage à l'aveugle et sans place...ca peut eviter bien des démontages pour la recuperer , pour pas dire une perte pure et simpole de l'outil.
Message par jpdubuc » 18 déc. 2020, 19:58
L'aimant au bout d'une tige EST l'outil essentiel. ;)
Je l'avais indiqué dans la liste des outils pour le Tuto du PCV !
23 nov. 2020, 12:17
Le PCV sert au recyclage des vapeurs d'huile.
Un aimant au bout d'une tige aide toujours à récupérer les vis que se promènent, à l'insu de notre plein grès.
Une petite boîte pour ranger les vis.
Les compter au démontage évite la panique au remontage. ;)
Message par Yoyo30 » 20 déc. 2020, 10:57
17 déc. 2020, 00:05
tu avais du renault ici meme...
https://www.ebay.fr/itm/n-rn86-rotule-d ... 000%7C1500
Message par jpdubuc » 20 déc. 2020, 13:36
Ok, c'est fait donc j'ai ce gauche en commande.
Et deux colliers caoutchouc pour la tresse.
Merci Lionel ! ;)
Message par jpdubuc » 20 déc. 2020, 21:10
Pour info :
Références rotules de direction (idem toutes Safrane) :
Gauche : 60 00 022 714
Droite : 60 00 022 715
