yzarn
Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
Bof.....Trouve vite les caches de lave-phares car le manque saute au yeux.
T'inquiète pas c'est prévu ,je change en même temps les 2 faisceau d'aile et j'ajoute les laves phares ainsi que le correcteur de hauteur
- titou77
il manque la vanne egr
Bon alors , la pompe est partie chez mon collègue !!
Elle reviendra la semaine prochaine toute neuve !!
La courbe d'avance va être modifiée , et quelques autres bricoles !!,de mon côté je vais tarer les 4 injecteurs , et condamner la vanne egr , régler la wasegate plus courte pour qu'elle charge un peut plus tôt !! Et pour que les chevaux passe bien sur le bitume elle aura le droit à ses 4 roues en 17 p
Et voilà c'est tout pour l'instant
perso j'eviterai de mettre trop d'avance et trop de pression de turbo. le 2.2 dt a déja tendance à peter des culasses, si en plus on tire dessus ..... remarque e dis ca et le mien j'ai cassé le bas moteur
au pire si tu casses ton moteur j'en ai un en stock
Oui c'est vrai , je reste raisonnable quand même , et je vais pas passer ma vie à 4000 trs min
Ahc'est bonne savoir ça !!
Injecteurs tarés
Pompe reçue ce matin , et installée ce soir ,là distribution à été remontée , il me reste juste à mettre les carters ,et le collecteur d admission et la courroie d'accesoire, et ensuite les essais routier , on verra ce que ça donne haha
- titou77
Tu perd pas de temps
Ah ben il faut bien !!
Bon j'ai pas trouvé de thermocontact basse température , il y en a vendre , mais bon quand on voit l'orthographe et la page de paiement ^^ du coup la j'ai commander un thermocontact variable, il va de 0 ° à 100 ° je l'installe des que je le reçois !!
- Bapt21T
- RTE
tu n'a pas encore touché a la pression de sural ????
Si ,c'est fait ,j'ai pas donné énorme , donc je préfère qd même prévoir le coup !
A l'époque j'avais acheté chez renault le calorstat soit 35e^^ mais ca régulé beaucoup mieux et la voiture montait beaucoup moins en température!FANFAN 21 a écrit :Bon j'ai pas trouvé de thermocontact basse température , il y en a vendre , mais bon quand on voit l'orthographe et la page de paiement ^^ du coup la j'ai commander un thermocontact variable, il va de 0 ° à 100 ° je l'installe des que je le reçois !!
Ouais en attendant je vais le virer en attendant de commander celui chez Renault
- Bapt21T
- RTE
souvient toi de ce que je t'ai dit l'ami 1.5 b pas plusFANFAN 21 a écrit :Si ,c'est fait ,j'ai pas donné énorme , donc je préfère qd même prévoir le coup !
T'inquiète que j'irais pas au dessus ,de toute façon L'échangeur explosera certainement avant
1.5 B? je croit rever?
d'origine,la pression de turbo du 2.2dT,c'est 0.85b.
ont peut aller jusqu'à 1b,mais au dela....
a 1.5b,tu fait 3/4 kilomètres en pleine charge,t'est pratiquement sur que le jdc y passe.....
après,je dit ça je dit rien,mais bon....quand je lit 1.5b,lol quoi
Relis le post,le turbo avait été changer à 230 000 kms , et il soufflait tjrs à 1.2 bars , la voiture à 281 000kms , et pas de signe de jdc , et le refroidissement và être amélioré , par contre je n'ai pas dit que sa soufflait à 1.5 b ,je ne sais pas pour l'instant à combien ça souffle
La pression en pleine charge d'origine c'est environ 0,865 byannick david a écrit :1.5 B? je croit rever?![]()
- Bapt21T
- RTE
j'ai une laguna 1.9 dci avec la tige de wesgeate tendu pour avoir presque 1.8 b en overboost et 1.25 b en stable et j'ai toujours pas satelliser la culasseyannick david a écrit :1.5 B? je croit rever?![]()
sa fait déjà 100 000 km que je roule comme sa
- Bapt21T
- RTE
l’échangeur peut être pas mais tes pistons ainsi que les bielles surementFANFAN 21 a écrit :T'inquiète que j'irais pas au dessus ,de toute façon L'échangeur explosera certainement avant
C'est pas encore demain que ça va arriver , en effet le bouchon pour le comparateur au cul de la pompe pissé , du coup redemontage dans la foulée
ca me parait enorme cette pression
surtout sur un G8T réputé pour ses soucis de culasse et chauffe récurrente .
et puis dans tout ca , le moteur est quand meme pas neuf ....que va en penser le bas moteur ???
