Message par jpdubuc » 04 juil. 2023, 18:46
Polo21 a écrit : ↑
04 juil. 2023, 17:49
Je regarde ça en rentrant, merci JP
Passage éclair à ma casse favorite, j’ai récupéré joints de porte et custodes « velours » arrières
Et surprise, elle était équipé du filtre habitacle :haaaaa: :bravo:
Depuis le temps que j’en cherchais un
J’ai pris une prise diag en meilleur état que la mienne, ainsi que les prises d’alimentation de sièges, pour que le sellier puisse bouger les sièges, si besoin. Puis ça va me permettre de faire les tests pneumatiques à distance de la voiture
Message par jpdubuc » 04 juil. 2023, 18:50
Exemple de lot de deux câbles pour connecter un siège passager Phase-1 ou Phase-2 hors d'une Safrane Phase-1 ou Phase-2 : au choix :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=503034&hil ... er#p503034
J'avais ajouté le connecteur siège passager Phase-2 en parallèle à celui Phase-1 : donc ma Phase-1 est doublement compatible.
16 août 2013, 01:36
Tutoriel :
Câblage des sièges électrique/mémorisé/chauffant/ergomatic/cuir conducteur et passager et du boîtier de mémorisation Phase-2 "77 00 845 080" dans une Safrane Phase-1 pré-câblée.
X° ) Siège passager : :roll:
. . . Cette opération peut-être effectuée avant ou après le siège conducteur.
. . . . . . D’ailleurs, j’ai fait le siège passager Phase-2, 1 mois avant le siège conducteur Phase-2.
. . . Pour le siège passager l'opération est plus courte :
. . . . . . Retirer le siège passager Phase-1 (méthode G) identique au siège conducteur). :snurf:
. . . . . . Retirer la trappe sous le siège passager (méthode méthode B) identique au siège conducteur). :)
. . . . . . Echanger les plots de traversée de plancher pour ce siège (méthode H) identique au siège conducteur). :sunn:
. . . . . . Déconnecter la batterie (recommandation). : ou au minimum retirer la clé de contact.
. . . . . . Câblage d’un toron siège passager Phase-2 en parallèle au toron Phase-1 déjà en place. :demon:
. . . . . . . . . Environ 1 m de long, récupéré en même temps que le siège passager Phase-2).
. . . . . . . . . De fait ce câblage permet une totale compatibilité siège passager Phase-1 / Phase-2.
. . . . . . . . . Le câblage ci-après, est réalisé en forme de Y :
. . . . . . . . . . . . Le toron Phase-1 déjà en place représente la branche de "gauche" du Y.
. . . . . . . . . . . . Le toron Phase-2 à installer représente la branche de "droite" du Y.
. . . . . . . . . . . . La jonction se fait à environ 1m du connecteur déjà en place 5 broches (référence R495).
. . . . . . . . . Partie sous le siège passager de la branche droite du Y :
. . . . . . . . . . . . Le fil "A1" (+12V APC assise et rehausse du siège de droite) de Phase-1 (référence R495) est à relier au fil "A1" (idem) du toron Phase-2.
. . . . . . . . . . . . Le fil "A3"(+12V APC avancement du siège de droite) de Phase-1 est à relier au fil "A3" (idem) du toron Phase-2.
. . . . . . . . . . . . Le fil "B1" (+12V APC sièges chauffants) de Phase-1 est à relier au fil "B1" (idem) du toron Phase-2.
. . . . . . . . . . . . Le fil "B2" (Masse) de Phase-1 est à relier au fil "B2" (idem) du toron Phase-2.
. . . . . . . . . . . . Le fil "B3" (témoin au Tableau de Bord de siège chauffant sélectionné) de Phase-1 est à relier au fil "B3" (idem) du toron Phase-2.
. . . . . . Protéger au maximum ces connexions nouvellement réalisées. :)
. . . . . . Mettre en place ou vérifier les fusibles concernés par le siège passager : :D
. . . . . . . . . F10 : assise et rehausse du siège passager : +12V APC : 30A
. . . . . . . . . F11 : sièges chauffants : +12V APC : 25A
. . . . . . . . . F12 : avancement du siège passager : +12V APC : 30A
. . . . . . Entrer le siège passager Phase-2. :D
. . . . . . Connecter la prise Phase-2 nouvellement installée sur la prise de ce siège. :D
. . . . . . Reconnecter la batterie, si elle a été précédemment déconnectée. :mrgreen:
. . . . . . Vérifier les tensions +12V APC et Masse sur le connecteur de ce siège. :)
. . . . . . Vérifier le bon fonctionnement de chaque commande de ce siège. :)
. . . . . . Remettre en place le capot plastique et les deux vis de fixation au-dessus des boîtiers de ce siège (méthode U) identique au siège conducteur). :D
. . . . . . Fixer ce siège passager Phase-2 (méthode du paragraphe : V°), identique au siège conducteur). :D
Fait en 2013.
Message par Polo21 » 04 juil. 2023, 23:13
J’avais laissé mon matériel de soudure au garage, donc ce ne fut que du temporaire.
J’ai raccordé les A1/A3 à une alim 12v, et B2 a sa masse.
Ça fait fonctionner le compresseur, ainsi que les moteurs, mais doucement. En fait, l’alim est trop faiblarde. J’en mettrais une autre.
J’ai sorti la platine pneumatique comme tu me l’a indiquee, et effectivement, le plastique est fissuré autour des billes.
J’ai dépiauté en partie le second siège passager, pour sortir la commande pneumatique, elle est dans le même état, voire même pire
T’as déjà tenté une réparation de ces fissures ?
Message par jpdubuc » 05 juil. 2023, 01:28
Démontage de ces vannes :
viewtopic.php?f=55&t=27177&p=470987&hil ... re#p470987
À mon avis avec de la colle cyanolite ou époxy, il doit être possible de les boucher.
Ayant du stock, j'avais remonté avec un bien pour le siège conducteur de ma Phase-2.
Le gonflage du siège passager est HS et non traité pour l'instant.
Message par Polo21 » 05 juil. 2023, 10:27
Ok
J’ai démonté et nettoyé l’ensemble pour observer de plus près
Et de plus près. Les fissures sont plus visibles :snurf:
Ce que je ne comprends pas pour l’instant, c’est la fonction de cette bille. Je ne note aucun déplacement de sa part, lors de l’appui sur les boutons…
Je suis tenté de la noyer dans la colle :roll:
Message par tdd » 05 juil. 2023, 11:46
et présente que d'un seul côté, mais pas tous le même, c'est curieux
à priori, pas une fonction de soupape, mais peut-être l'inverse, pour laisser entrer de l'air dans le circuit pour le gonflement ?
elle s'enfonce un peu en appuyant dessus ?
retiens toi, il y a surement une raison ^^
Message par Polo21 » 05 juil. 2023, 13:36
Non ça ne bouge pas d’un poil
J’ai appellé un site Suisse que le site AirVent annonce comme revendeur: niet. Il a recherché dans toute sa base de données, il ne trouve rien. Ils ne font que du Isri, un concurrent
Message par jpdubuc » 05 juil. 2023, 13:40
La bille est fixe, elle sert de bouche trou.
J'en avais déduit que sans elle : le montage interne serait impossible, en particulier les vides internes.
Il s'agit de plastique, donc de moulage, donc d'axes positionnés pour faire des cavités utiles aux passages de l'air.
Comme le montage est en force, le plastique fini par vieillir et casser.
Donc rendre étanche la zone externe est la seule solution.
Il me semble que @Dany l'avait fait.
J'ai un doute, mais il me semble l'avoir fait sur ma Phase-1, au cas par cas.
Par contre ce plastique fendu est poubelle :
Le piston qui a le ressort n'est plus dans un cylindre étanche.
Un bloc est remplaçable (voir plus haut), c'est monté par empilement.
Message par Polo21 » 05 juil. 2023, 22:28
Remplaçable oui et non, il est en bout de piste donc remplaçable par un identique, mais les autres sont dans le même état :S
J’ai cherché un moment une solution de remplacement
Le plus proche était ça, mais si l’on peut récupérer les capuchons supérieur sur les nôtres, il reste la partie avec la bille qui est différente, donc pas d’intérêt
J’ai tenté une méthode « bourbier »
Lissage des fissures à l’acétone, pour que ça pénètre plus profond que la colle, et j’ai enduit de colle pare-brise par dessus
Je laisse sécher 24h, et je vois ce que ça donne demain soir, en rentrant de Paris.
Message par jpdubuc » 05 juil. 2023, 23:15
Si la colle rentre jusqu'au piston/vanne : oups.
Sur tes trois sièges : ils sont tous les trois HS ?
Message par Polo21 » 05 juil. 2023, 23:28
Elle ne peut pas, vu l’épaisseur 8)
De toutes façons, c’est une réparation que l’on qualifiera de désespérée, faute de pouvoir faire mieux
J’ai quatre sièges (2 conducteurs / 2 passagers)
Les blocs commande des passagers sont dans le même état.
L’un des deux conducteur n’a que l’assise qui ne fuit pas.
Le second: inconnue totale
Dernière modification par Polo21 le 06 juil. 2023, 00:51, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 05 juil. 2023, 23:38
Ma réponse précédente était sur le Mobile (petit écran), et j'avais cru que tu avais réparé celui que j'avais cerclé en rouge.
Là cela semble n'être que extérieur, donc si tu n'as pas été jusqu'aux galeries internes, normalement cela devrait aller. ;)
Message par Polo21 » 06 juil. 2023, 00:52
:mrgreen: Tu as bien vu, toutes les vannes ont subi le même traitement!
Au sujet de la bille, est ce qu’elle ne servirait pas d’échappement, afin de limiter la pression dans un circuit, dans le cas d’un appui prolongé sur le bouton ….
Message par jpdubuc » 06 juil. 2023, 07:18
Pour moi la bille est fixe.
Et la pompe ne montera par à une grande pression.
Et si jamais cela fait trop, les jonctions des tubes sont libres de laisser fuiter.
Message par Polo21 » 06 juil. 2023, 22:18
Alors
Y’a du mieux, mais c’est pas étanche 🫤
Je vais essayer de fondre le plastique sur une seconde commande , avec un fer à souder, en y allant molo pour ne pas traverser
J’ai monté cette commande « réparée » sur le siège passager en rab’: tout le monde se gonfle. Cela prouve que les coussins horizontaux étaient bien crevés sur le siège d’origine de la voiture.
Il me reste donc à échanger les coussins du dossier
Si quelqu’un a des blocs commande en meilleur état que les miens, qu’il me fasse signe en MP 😎
Message par jpdubuc » 06 juil. 2023, 22:48
Le cuir du dossier est moins bien sur celui qui a les coussins en état ?
Un dossier complet est facilement changeable : reste la notion de capteur de position : super fragile.
Message par Polo21 » 06 juil. 2023, 23:06
Le cuir sera refait et je déhousse complètement pour remplacer les nappes chauffantes.
Donc ce n’est pas un soucis de faire l’échange de coussins
Message par jpdubuc » 07 juil. 2023, 02:48
Ok, attention aux fragiles petits noeuds de fixation. ;)
Message par Polo21 » 07 juil. 2023, 13:41
Hello
J’ai retiré les coiffes des deux dossiers passager
C’est amusant de voir deux types de montage
La mousse plaquée au dos des sièges n’a pas du tout la même tronche. L’une tire sur le kaki et est à moitié en lambeaux. L’autre paraît toute fraîche et non délavée. Est-ce un matériau différent ou est-ce que la première a reçu de l’humidité… les autres mousses ne semblent pas aussi altérées
Sans surprise, les trois poches sont bien crevées sur le siège d’origine. Ici aussi, matériau différent. Un genre de textile un peu rigide pour ceux d’origine, contre un morceau de plastique cassant pour le remplaçant. Et les poches ne sont pas jaunies et dures.
D’ailleurs, il y avait une différence sur le boîtier de commande de l’ergo. Celui du siège d’origine avait une tringle en métal fine (section ronde d’1mm), tandis que le siège remplaçant avait un morceau de plastique, bien plus épais
Allez, une petite sieste et on s’y remet
Dernière modification par Polo21 le 07 juil. 2023, 14:00, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2023, 13:46
Renault a tendance à remplacer des pièces en métal, par des pièces en plastique similaires : exemple la tige de la trappe à carburant. :(
Message par Polo21 » 07 juil. 2023, 14:03
Jp t’es trop rapide.
J’ai même pas le temps de mettre les photos que t’as déjà répondu au texte :mrgreen:
Message par jpdubuc » 07 juil. 2023, 15:59
L'effet crevé est (d'après ma Phase-2) lié à la chaleur.
Du coup, je gare les deux Safrane avec l'arrière vers le soleil.
Une car elle a un panneau solaire, l'autre car elle a les vitres teintées à l'arrière.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2023, 16:02
Message par Polo21 » 07 juil. 2023, 17:38
Yep, ça C’est prevu dans le taf du sellier: renfort de mousse en plus d’un « regonflage” de mousse d’origine à la vapeur
Certaines mousse y sont plus réactives que d autres
Message par jpdubuc » 07 juil. 2023, 19:43
