fisichampion
Message par fisichampion » 10 janv. 2025, 16:27
10 janv. 2025, 12:38
Le carburant peut etre une bonne piste mais dans ce cas c'est à froid que ca le fait le plus.
Perso je changerai tete et doigt d'allumage quand ca se produit. meme si plutot belle d'aspect, ca peut etre ca et c'est plutot tordu comme souci à trouver.
Bonjour François,
Merci pour ta réponse.
Une tête et un doigt d'allumage s'use rapidement, même en BOSH ?
Tu me diras, comme dit un ami, les pièces autos d'aujourd'hui, c'est plus ce qui se faisait d'origine...
Message par fkp 94 » 10 janv. 2025, 18:05
S'use rapidement non mais par experiences vecues plusieurs fois sur 2.5, il arrive que la tete rende l'ame rapidement pour cause exterieure => bobine.
J'ai vu ce cas 2 fois en 2024 quand meme. Une bobine hs crame la tete en express. Le pire cas vu étant celui de delta 02 dont les plots ont fondu, rendant la tete hs en quelques milliers de kms.
Sans démontage : impossible à imaginer d'autant que tete et bobines etaient recentes. J'ai vu aussi le plastique fendu mais uniquement à l'interieur de la tete. Symptomes idem aux tiens et à probleme à peine visible.
Donc étape 1 : poser une autre tete que l'on sait ok . Si les symptomes disparaissent, changer le bloc bobine.
Sachant que je n'ai pas cherché à savoir si le souci venait de la bobine ou du module de commande de la bobine, mais dans le doute je change l'ensemble pour etre tranquille => vu le prix d'une tete et d'un doigt en bosch, c'est plus que rentabilisé.
Message par jpdubuc » 10 janv. 2025, 18:23
Un truc gratuit : vérifier si la bobine est fendue : la Bosch qui était dessus était fendue : La bobine actuellement en place :
En\x20ligneEn\x20ligne
Message par yannick david » 10 janv. 2025, 21:57
perso,je commencerait par la tete et le doigt,ça coute pas excessivement
t'a la marque facet qui va pas mal
Message par Alejandro » 11 janv. 2025, 08:07
Si apres la tete et le doigt toujours pareil, va vers le debitmetre.
J'ai tourné sur 4 cylindres, j'ai checké plus d'une fois l'allumage et c'était lui le fauteur de trouble. Ou bien les injecteurs encrassés mais elle cafouillerait en permanence.
Message par jpdubuc » 11 janv. 2025, 10:12
Message par fkp 94 » 11 janv. 2025, 10:27
non eviter les sous marque en ce qui concerne l'allumage. Du bosch, rien que du bosch. Ceux qui ont des V6 12s te confirmeront que mettre autre chose que du bosch = soucis assurés.
Pourtant fact ou marque equivalente ca ressemble à s'y meprendre à du bosch, mais en fonctionnement : gros probleme. Je pense que c'est lié à la qualité du plastique
Message par fkp 94 » 11 janv. 2025, 10:28
le debitmaetre c'est comme les injecteurs : quand ca merdouille, c'est permanent
fisichampion
Message par fisichampion » 11 janv. 2025, 15:24
Merci pour vos retours.
Je me suis craqué l'an dernier, en fait le doigt et la tête de delco ont été changés en 2016 et maintenant 63 000 kilomètres...
Quel con, j'aurai dû faire les choses bien.
Est-ce qu'il serait aussi intéressant de changer le faisceau d'allumage ?
En tant qu'amateur de 205 GTi (souvenez vous...), je peux vous dire qu'un débitmètre défaillant je connais. C'est du quotidien avec ce genre de bombinette finalement fiable mais capricieuse en fonctionnement d'injection. Même si je peux me tromper, je ne suis pas trop inquiet dessus.
Message par jpdubuc » 11 janv. 2025, 17:36
Le faisceau a combien de km et d'années ?
fisichampion
Message par fisichampion » 12 janv. 2025, 11:05
Bonjour JP, pareil. Comme la tête et doigt d'allumeur, un tout petit peu moins de 9 ans et 63 000 kilomètres
Message par jpdubuc » 12 janv. 2025, 11:25
Là c'est toi qui voit.
Pour infos (mais je n'en sais pas plus) : J'ai déjà fait au sens esthétique / dégradation de la surface.
Il semble possible de vérifier en zone sombre / nuit si un faisceau fuit en passant un fil "BIEN" relié à la Masse au bord pour voir s'il y a des arcs.
Message par fkp 94 » 13 janv. 2025, 11:40
Le debitmetre de ces epoques là est hérité des premieres injection electronique bosch des années .... 70. Et plutot fragile comparé aux modeles plus recents. Et en plus ca coute cher.
fisichampion
Message par fisichampion » 13 janv. 2025, 18:14
Oh que oui ...
Déjà ils sont introuvables neufs ou alors, ça peut arriver sur un malentendu
Et les prix lorsqu'ils sortent sont élevés. Ces voitures n'auraient pas pris une telle côte, j'aurai même dit aberrant ! :llooll:
J'ai eu de la chance d'avoir un super garagiste, ancien agent Peugeot, qui a réglé le problème à l'ancienne, à la source, pour presque rien car il était trop content de bosser sur une voiture qu'il collectionne lui même. Elle a été métamorphosée après son passage. Je peux presque dire que j'ai eu 2 205 GTi en une :haaaaa:
Il y a les maîtres des Safrane, les maîtres des 205, les maîtres de d'autres modèles mais à chaque fois ça fait la différence entre une voiture qui roule bien et une qui roule parfaitement !
youplaboum
Message par youplaboum » 19 janv. 2025, 13:11
14 oct. 2024, 21:30
youplaboum a écrit :
29 avr. 2024, 07:43
Salut Fisi!
Je repasse là, et je vois que ton post est en première page!
Super content de te revoir sur ce forum, et en plus avec une nouvelle Safrane!
A très bientôt certainement!
Fred, qu roule toujours en E85, avec toujours la Saf 2.5 Initiale BVA qui a succédé à la ex-tienne, la 2.5L RXT
Salut Fred, ça fait plaisir de te lire ! Merci pour ton message, tu es où désormais ?
Oups, je n’avais pas vu ta question…. Alors je dirais:
- un peu dans le Monde (je suis rentré ce vendredi de Saigon et je repars dans huit jours à San Francisco).
- Un peu en région parisienne, je donne des cours cette semaine à CDG sauf ce mardi (où je vais rendre visite à François, en Multipla).
- un peu en Bretagne où je suis présentement.
- et enfin, un peu à Annecy, qui est devenu mon port d’attache…
À bientôt sur le forum! Tu passes du coté de Roissy, de temps en temps?
Si quelqu’un connaît un CT vraiment cool proche de Brest, je serais preneur: ma Tigra, 27 ans d’âge, avec laquelle je fais 500 Km/an, et qui sinon reste sur le parking de l’aéroport De Brest, va passer un CT en avril-mai et j’aimerais bien la conserver encore deux ans. Ensuite, elle sera remplacée, je vais faire du tri dans ma flotte, et elle sera la première victime! :roll:
Message par tdd » 19 janv. 2025, 14:24
heureusement pour toi si c'est le même confort (ou plus précisément sa total absence de) que la corsa B (même plateforme)...
Message par jpdubuc » 19 janv. 2025, 16:50
Je trouve la Corsa C encore plus dure, mais avec des jantes de taille supérieure (il me semble).
fisichampion
Message par fisichampion » 28 janv. 2025, 09:31
Bonjour Fred, en fait tu es partout où je ne suis pas :llooll:
Je viens quasiment plus au nord de la Région Parisienne, même pour le boulot, mes attaches sont ailleurs.
J'espère que tu vas réussir à continuer à faire rouler tes "merveilles". Les Tigra ont disparu de la circulation ...
fisichampion
Message par fisichampion » 28 janv. 2025, 09:33
Une petite question, les jantes "Prestige" montées sur les Safrane initiale ont été produites en 4 trous ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2926270050
Ou alors c'est qu'il s'agit de celles qui étaient montées sur la Laguna initiale ?
Moi qui pensait enfin avoir touché le but ...
Message par tdd » 28 janv. 2025, 09:51
non, toujours en cinq trous sur safrane
nico33210
Message par nico33210 » 28 janv. 2025, 09:56
j ai deja repondu sur fb a ce sujet.. les prestiges ont ete montée sur les laguna egalement et une vague ressemblante sur des clio.
les laguna en initiales ont eu 3 jantes differentes : les matignons, prestiges et sajama ( qui pour moi rendent le mieux en laguna initiale ).
dorian ( sur sa laguna pack luxe et aussi le vendeur de ses jantes ) a des 4 trous malgré que ce soi une V624.
Renault Safrane V6 baccara juillet 1995 gris xérus => 135 000kms
Renault Safrane RXT 2.2 dT février 1999 houbon => 174000kms
fisichampion
Message par fisichampion » 28 janv. 2025, 15:37
Ok merci, donc celle-ci ce sont des jantes de Laguna initiale...
Un coup à se gourrer ça, merci Renault :llooll:
fisichampion
Message par fisichampion » 28 janv. 2025, 15:38
Merci TDD :ctop:
Message par jpdubuc » 28 janv. 2025, 16:25
Est-ce que les deux versions sont avec le même déport : ET50 (il me semble : cas de ma Phase-1) ?
fisichampion
Message par fisichampion » 05 févr. 2025, 13:57
Remplacement hier de la tête de delco et du doigt d'allumage.
J'en ai profité pour voir l'état des bougies. Elles sont impeccables.
On va voir si ça résout cette panne (très) intermittente car depuis janvier et malgré de longs jours consécutifs d'arrêt ou sous de grosses averses, la voiture n'a plus jamais redéconné.
Environ 1000 kilomètres à faire sous 15 jours permettront de vérifier la fiabilité de l'ensemble.
164382 kilomètres au compteur.
