Message par jpdubuc » 13 janv. 2023, 08:56
TO-DO-LIST - point J_W°) Passages des durites d'essence.
Suite à une discussion avec @Titom300 au sujet des durites d'essence.
J'avait positionné un collier Renault pour "retenir" vers la droite les durites, pour éviter qu'elles se rapprochent de l'échappement.
De souvenir, il n'y était pas, ni le 8 qui bague les deux durites ensemble.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... ce#p428523
C'est deux éléments semblent exister à l'origine.
Je rappelle que le prédécesseur avait mis deux durites de "M....".
Message par jpdubuc » 13 janv. 2023, 12:17
Complément avec du SP95E10 (100%).
86ième plein complet : 13/01/2023 : + 34,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 5 303,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 61 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
  • Compteur = 282 903 km.
  • Delta parcouru = 300 km.
  • Consommation ODB = 8,9 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 26,4 L.
  • Kilométrage restant ODB = ? km.
  • Vitesse moyenne ODB = 37,9 km/h.
  • Consommation réelle = 11,50 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 29,2 %.
  • Prix = 1,789 €/L (Villebon).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 39 %.
    Il s'agit de : E85 hiver complété avec du SP95E10 à 10% d'éthanol.
  • Température de la sonde = 62°C.
  • Température max sonde = 62°C.
  • Température carburant = 14°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 754 km.
Pour info et pour garder une trace : Objectif Meca-Run C-99 Éthanol : 30 ml / 80 L :
  • Plein N°85 : 31 ml pour 80 L.
  • Ce plein : environ 18 ml restants.
    Ajout environ 15 ml.
    Donc au final environ : 33 ml pour 80 L.
Message par fkp 94 » 13 janv. 2023, 22:33
Suite à une discussion avec @titom300 au sujet des durites d'essence.
je te confirme la presence à l'origine des 2 fixations pour eviter le ballotement des tuyaux
Message par jpdubuc » 13 janv. 2023, 22:55
Message par jpdubuc » 15 janv. 2023, 18:54
TO-DO-LIST - point J_X°) Support GMP : forme en "8", "OS" : Phase-2.
TO-DO-LIST - point J_X°) Support GMP : forme en "8", "OS" : Phase-1.
15 janv. 2023, 18:38
Support GMP, celui qui est en bas en forme de "8" ou "OS".
Suite à une discussion avec @Palmedor, voici les références.
Références Phase-1 :
Références Phase-2 :
Liste des références de ces supports :
Message par jpdubuc » 15 janv. 2023, 20:33
TO-DO-LIST - point J_H°) Panne xénon et remplacements : réglages.
Réglage de la hauteur, par similitude avec la Phase-1
  • Le Feux droit avait été noté à : -1,6 %
  • Le réglage théorique est : -1,5 %.
Message par jpdubuc » 16 janv. 2023, 02:28
TO-DO-LIST - point J_Y°) Capteur température externe.
Lien vers la référence unique Phase-2 et Phase-1 :
Message par jpdubuc » 16 janv. 2023, 02:35
TO-DO-LIST - point J_Z°) Vérifier le verrouillage du coffre.
Cette vérification est faite cycliquement depuis décembre 2022 : pas de défaut.
Message par jpdubuc » 16 janv. 2023, 02:41
Lien vers la précédente vidange huile moteur : 11ième : 282 820 km.
La prochaine devrait être vers les "291 012 km".
Lien vers le précédent mémo TO-DO-LIST : terminé.
Apparus et fait ultérieurement :
  • K_A°) Outil MOT 1343 joint AAC distribution.
    ________________
    . . . . . MAJ : informations.
    ________________
  • K_B°) Outil MOT 1344 joint AAC boîte.
    ________________
    ________________
  • K_C°) Outil MOT 1346 joint vilebrequin.
    ________________
    ________________
  • K_D°) Outil MOT 1342 joint sortie boîte.
    ________________
    ________________
  • K_F°) LED boutons chauffage.
    ________________
    ________________
  • K_H°) Réglage feux de croisement.
    ________________
    ________________
  • K_I°) Vis antivol jantes Alu.
    ________________
    ________________
  • K_J°) Boîtier alignement xénon.
    ________________
    ________________
  • K_N°) Résumé modifs sonde 3d.
    ________________
    ________________
  • K_R°) Optimisation position PC AV.
    ________________
    ________________
  • K_X°) Intercalaires sièges avec prétensionneur.
    ________________
    ________________
  • K_Y°) Pose des rails pour la valise.
    ________________
    ________________
  • K_Z°) Améliorer le maintien de l'AB AVD.
    ________________
    . . . . . MAJ : réparation.
    ________________
  • Cette liste est terminée (ultérieurement), et une nouvelle liste commence (ultérieurement).
    ________________
    . . . . . SUITE : dans ce post.
    ________________
Message par jpdubuc » 17 janv. 2023, 18:19
TO-DO-LIST - point K_A°) Outil MOT 1343 joint AAC distribution.
Informations outil MOT 1343 :
  • Pose joint AAC côté distribution.
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134300 1.png
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134300 2.png
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134300 3.png
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134300 4.png
EDIT : matière plastique.
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2023, 17:32, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 17 janv. 2023, 18:23
TO-DO-LIST - point K_B°) Outil MOT 1344 joint AAC boîte.
Informations outil MOT 1344 :
  • Pose joint AAC côté boîte.
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134400 1.png
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134400 2.png
OUTIL MONTAGE JOINT SPY ARBRE A CAMES RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134400 3.png
Message par jpdubuc » 17 janv. 2023, 18:28
TO-DO-LIST - point K_C°) Outil MOT 1346 joint vilebrequin.
Informations outil MOT 1346 :
  • Pose joint vilebrequin coté distribution boîte de vitesse.
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 1.png
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 2.png
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 3.png
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 4.png
EDIT : matière acier. Le centre est déplaçable avec un ressort en pression.
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2023, 17:34, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 18 janv. 2023, 18:59
Pour information : températures / résistances :
Message par jpdubuc » 20 janv. 2023, 12:17
TO-DO-LIST - point K_D°) Outil MOT 1342 joint sortie boîte.
Correction : il s'agit du côté :
  • Pose joint vilebrequin coté boîte de vitesse.
Du côté distribution c'est le MOT 1342.
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2023, 17:35, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 21 janv. 2023, 11:52
TO-DO-LIST - point K_E°) Gonflage des pneus.
Kilométrage = 283 042 km - le 21-01-2023
Gonflage des pneus : Roues de devant :
  • Avant : 1,9 Bars. Après : 2,5 Bars.
Roues de derrière :
  • Avant : 1,7 Bars. Après : 2,3 Bars.
Roue de secours :
  • Avant : 1,5 Bars. Après : 2,5 Bars.
Message par jpdubuc » 23 janv. 2023, 18:17
TO-DO-LIST - point K_F°) LED boutons chauffage.
07 févr. 2022, 16:59
TO-DO-LIST - point H_B°) Changement module LED boutons chauffage.
Opération de changement des modules LED des boutons de chauffage des deux sièges avants.
Lien vers ma Phase-1 : même opération de changement.
À changer par autre chose car ça clignote !
Ce n'est pas urgent, car invisible quand on est assis.
Message par jpdubuc » 24 janv. 2023, 17:15
TO-DO-LIST - point K_G°) CT janvier 2023.
12 avr. 2019, 23:52
Kilométrage = 232 567 km - le 12-04-2019
Gros travaux aujourd'hui avec Monsieur @tdd78, Bertrand, pour les connaisseurs.
. . . Mille merci, journée sympa, beau temps, pleins de voisins curieux (de loin ou moins loin).
La manip des triangles demande la sortie des cardans coté fusée.
. . . Pour la vis AVG du cardan G, on a même soulevé côté boite pour avoir plus de place pour l'extraire par dessus.
. . . . . . Celle de l'arrière avait été retirée avant pour avoir plus de jeu.
Changement à l'avant :
. . . Les 2 triangles Meyle.
. . . . . . Les anciens étaient des Mapco : silentblocs déchirés.
. . . . . . La rotule de droite avait un jeu énorme : cling cling.
Kilométrage = 283 195 km - le 24-01-2023
Passage OK au CT.
Mais les triangles sont à changer :
Moins de 5 ans et moins de 51 000 km. :smurf: :smurf:
Heureusement, j'ai une paire comme il faut.
Message par jpdubuc » 25 janv. 2023, 17:16
TO-DO-LIST - point K_H°) Réglage feux de croisement.
Vues des contours des phares suite au CT.
  • J'ai fait les 4 réglages avant le CT, en utilisant les contours des feux de croisement de ma Phase-1 suite aux valeurs de son CT.
  • Cela me permet d'avoir une référence.
Le feu croisement gauche :
  • Mesuré lors du CT : -1,0%
Le feu croisement droit :
  • Mesuré lors du CT : -1,1%
Feu anti-brouillard avant gauche :
  • Mesuré lors du CT : +0,4%
Feu anti-brouillard avant droit :
  • Mesuré lors du CT : -1,9%
Message par jpdubuc » 25 janv. 2023, 17:37
25 janv. 2021, 15:23
Kilométrage = 258 305 km - le 25-01-2021
CT OK ! :vuimiam:
Rappel : essence équivalent SP95E20.
La feuille résultat du CT :
Message par jpdubuc » 29 janv. 2023, 00:13
TO-DO-LIST - point K_I°) Vis antivol jantes Alu.
Je recherchais des vis antivol "Non Renault" pour jantes Alu.
J'avais trouvé une version "cohérente" avec des jantes Alu (il me semble), chez AUTOJANTES. Mais le stock est à 0. :smurf:
Message par jpdubuc » 29 janv. 2023, 16:34
TO-DO-LIST - point K_J°) Boîtier alignement xénon.
Infos boîtier électronique alignement xénon.
C'est le boîtier avec le connecteur bleu :
Ce boîtier est situé dans le coffre à gauche sous la moquette. Juste derrière le passage de la roue ARG.
Boîtier Valeo
Made in France
739 239 02
88205317
7700417829
22V Hard 4.2 - Soft 4.3
Il y a des condensateurs chimiques :
  • 1000 μF 25 V
  • 47 μF 50 V
  • 10 CHA 9H6 (surface)
Circuit imprimé Valeo 09728230A
Processeur : Motorola ZC99389CFU
Message par jpdubuc » 31 janv. 2023, 02:16
TO-DO-LIST - point K_K°) Références catalyseurs.
Références des catalyseurs pour 2,5L 20V (et 2,0L 16V).
Déplacement de la liste, avec des références en plus :
viewtopic.php?f=7&t=28299#p512665
Message par tdd » 31 janv. 2023, 10:50
je serais toi, je ferais un post spécifique car c'est une question qui concerne beaucoup de monde et cela sera plus facile à retrouver...
Message par jpdubuc » 31 janv. 2023, 19:30
Je viens d'ouvrir un sujet spécifique :
Message par jpdubuc » 31 janv. 2023, 19:35
L'actuel "E0645" a été posé en octobre 2015 à 179 000 km (prédécesseur). Il a donc 7 ans 1/4 et 104 000 km de plus.
Après une journée de recherche assidue, finalement j'ai opté pour : :secret:
  • Catalyseur - VENEPORTE S.A. - RN55718K
Cela va être du sport à trouver dans peu de temps.
En occasion : quel serait l'état et pour combien de temps ?
