Message par jpdubuc » 18 août 2024, 23:58
Je parlais de la Phase-2 avec GPS.
De plus le volume sonore de la voix Renault n'est pas vraiment constant entre 2 répétitions. :(
La photo, ci-dessus, est issue de ma Phase-1 pour expliciter la présence du potentiomètre.
Le son d'origine, je le trouvais trop "présent".
Avec : je peux le régler "moins fort".
Mettre une résistance aurait été plus simple, mais moins pratique pour obtenir une valeur "confortable" tout en restant efficace.
Message par Palmedor » 19 août 2024, 00:39
18 août 2024, 23:58
La photo est issue de ma Phase-1 pour expliciter la présence du potentiomètre.
Ahh mais oui, avec le gps, c'est encore différent!
Bon, y a une solution, tu mets un interrupteur sur un des 2 fils du HP, caché, et hop tu le coupes quand il t'ennuie
Message par jpdubuc » 20 août 2024, 12:42
03 nov. 2023, 18:05
Étant un grand curieux, j'avais acheté (en promo) ce module de test comparatif de 2 bougies :
  • AUTOOL – testeur de bougie d'allumage de voiture,
    réglable automatiquement,
    détecteur à double trou,
    110V 220V pour véhicules 12V, SPT101
    https://fr.aliexpress.com/item/1005001603694378.html
    Couleur : 220V
    AUTOOL – testeur de bougie d'allumage de voiture réglable automatiquement détecteur à Double trou 110V 220V pour véhicules 12V SPT101.png
@tdd, si tu as des bougies neuves (référence), HS, malades, en doutes, ou ...
  • La prochaine fois que tu passes, apportes la (ou les) pour tester ( si tu veux : pas d'obligation ;) ).
Ce mercredi 21/08, j'amène le testeur pour faire un éventuel test en réel. ;)
Message par tdd » 20 août 2024, 12:44
yep
je vais essayer de pas les oublier, avec ton stock de joints toriques :)
Message par jpdubuc » 20 août 2024, 12:49
20 août 2024, 12:44
yep
Yes,
Et je te passe aussi mon flacon 500 ml entamé de Meca-Run C99 Ethanol, si tu le veux. ;)
Message par jpdubuc » 20 août 2024, 14:30
J'ai un mini testeur autonome de composants.
Je vous le montrerai aussi. ;)
Message par jpdubuc » 21 août 2024, 17:27
20 août 2024, 12:42
03 nov. 2023, 18:05
    Couleur : 220V
Suite au retour à mon domicile : immortalisation des 10 bougies fournies par @tdd, pour tests comparatifs :
Message par jpdubuc » 24 août 2024, 17:07
31 oct. 2020, 10:47
Kilométrage = 257 391 km - le 31-10-2020
TO-DO-LIST - point M_BIS°) Feux de position - boîtier DEFIL.
TO-DO-LIST - point N_BIS°) Éclairages de la plaque - boîtier DEFIL.
Suite du post avec les noms des signaux.
Suite du précédent post du boitier DEFIL.
Modification pour avoir 80 mV à chaque analyse :
A1 : 0,2 Ohms remplacé par 0,75 Ohms 1W (0,085V).
  • Lanterne avant droit, W5W (ampoule).
  • Calcul avec un courant de : 113 mA (LED).
    1 * LED : 1 * 1,356 W sous 12V.
  • Avant : ampoule 1 * 5W :
    Courant ampoule = 0,416A.
    Delta analyse = 0,083V.
A3 : 0,1 Ohms remplacé par 0,50 Ohms 3W (0,075V).
  • Lanterne arrière droit, 2 fois W5W (ampoules).
  • Calcul avec un courant de : 150 mA (LED).
    2 * LED : 2 * 0,900 W sous 12V.
  • Avant : ampoule 2 * 5W :
    Courant ampoule = 0,833A.
A4 : 0,2 Ohms remplacé par 0,75 Ohms 1W (0,085V).
  • Lanterne avant gauche, W5W (ampoule).
A6 : 0,1 Ohms remplacé par 0,50 Ohms 3W (0,075V).
  • Lanterne arrière gauche, 2 fois W5W (ampoules).
A8 : 0,1 Ohms remplacé par 0,39 Ohms 1W (0,085V).
  • Éclairage plaque AR, 2 fois 10W (ampoules).
  • Calcul avec un courant de : 218 mA (LED).
    2 * LED : 2 * 1,308 W sous 12V.
  • Avant : ampoule 2 * 10W :
    Courant ampoules = 1,666A.
    Delta analyse = 0,166V.
  • Autorisait aussi du 2 * 5W :
    Courant ampoules = 0,833A.
18 août 2024, 11:49
Commande de 2 ampoules :
  • Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon lampe de signalisation automobile (C5W), 4.000K, 38mm blanc
    https://www.amazon.fr/dp/B09H3M6ZP2
    Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon lampe de signalisation automobile (C5W) 4.000K 38mm blanc.jpg
Ce type de module n'est pas CANBUS, donc il devrait être possible de l'installer directement sans modification (cas de ceux en place).
Attention, je n'ai pas testé leur compatibilité mécanique, visuelle ni par rapport à mon boîtier DEFIL modifié pour l'ensemble des modules LED.
Kilométrage = 299 693 km - le 24-08-2024
Mise en place des 2 modules LED Philips.
  • Moins lumineux (mieux).
  • Blanc chaud (plus en rapport avec la Safrane).
J'avais un doute (discuté avec @tdd), car j'étais inquiet pour déclipser les bloc lumineux (ils étaient HS à l'achat).
En fait : tout va bien.
Je pense que le défaut identifié devait être lié à un faux contact du module de droite.
Aujourd'hui : 0 défaut.
Les nouveaux modules sont un peu plus longs, passent très bien, et sont un peu plus en pression.
J'ai aussi augmenté la pression au niveau des pattes de contacts.
A8 : 0,39 Ohms 1W remplacé par 0,50 Ohms 3W (0,054V).
  • Calcul avec un courant de : 2 * 54 mA (LED).
    2 * LED : 2 * 0,054A sous 12V (juste avec le contact).
    Résistance en bas à droite sur la photo ci-dessous.
Tests intermédiaires :
  • 0,39 Ohms :
    Silence, si allumés après le démarrage : OK.
    Message, si allumés suivi du démarrage : NOK.
    Message, si 1 seul module en place : OK.
  • 0,75 Ohms :
    Silence, si allumés suivi du démarrage : OK.
    Silence, si 1 seul module en place : NOK.
  • 0,50 Ohms :
Message par jpdubuc » 25 août 2024, 22:57
En vérifiant les ampoules dans la doc PR-1254.
Page 81.501.0 (uniquement ces 3 puissances) :
  • 5W : possiblement éclairages de plaque.
  • 7W : possiblement plafonnier central.
  • 3W fin 5,5 mm : sûrement éclairages par-soleil.
Donc il n'y a pas d'ampoule de 10W de référencée.
Je viens de comprendre pourquoi les plastiques gris étaient grillés :
  • Image
  • Le prédécesseur avait mis par erreur des 10W.
    Et bricolé / collé les blocs. :boulet:
Message par jpdubuc » 27 août 2024, 13:26
16 févr. 2024, 20:43
Suite à une discussion avec @Titom300.
Vues du condensateur de filtrage proche de la bobine :
Complément d'info :
  • Le condensateur "anti-parasitage radio".
    Numéro 679 dans les schémas électriques (2000).
En place sur ma fin Phase-2 (mode gros plan) :
  • 2,2 µF
    77 00 876 108
    Daté de 99 : année de fabrication de cette Safrane.
Il n'y a pas de connecteur visible sur la ma Phase-2.
  • Peut-être dans le la gaine de protection des fils ?
@Titom300 a une autre référence :
  • 220 µF
    77 00 816 777
    Daté de 99 : année de fabrication de sa Safrane.
Le sien a la patte de fixation cassée :
Donc HS, plus de retour à la Masse châssis.
Pour infos sur le NET : Ce sont les mêmes dessin et référence que dans le PR-1254.
Extrait :
  • Il est intéressant de noter qu'en usine, le condensateur d'origine est connecté sans connecteur - c'est-à-dire intégré au câblage.
Ce qui pourrait correspondre à celui en place sur la mienne !
Message par jpdubuc » 29 août 2024, 09:12
121 ième plein : 28/08/2024 : + 70,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 7 364,00 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 77 %.
  • Compteur = 299 797 km.
  • Delta parcouru = 535 km.
  • Carburant consommé ODB = 53,1 L.
  • Kilométrage restant ODB = 141 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 38,4 km/h.
  • Consommation ODB = 9,9 L/100km.
  • Non déconnexion de la batterie ≃ 1 530 km.
  • Consommation réelle = 13,08 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 32,16 %.
  • Prix = 0,769 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Pourcentage éthanol mesuré = ??? %.
    • E85 été.
  • Température de la sonde = ??? °C (roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 788 km.
Message par jpdubuc » 29 août 2024, 13:53
J'ai oublié de dire, que ce dernier plein était après avoir été "pisté" (reconnaissance de la Safrane) par @tdd dans un magasin commun. ;)
Message par jpdubuc » 31 août 2024, 22:33
Message par jpdubuc » 03 sept. 2024, 13:40
Kilométrage = 300 000 km - le 03-09-2024
Tout juste arrivé et garé dans un parking :
Message par jpdubuc » 09 sept. 2024, 11:49
En cherchant un truc (Volvo 850) sur Leboncoin, j'ai observé un injecteur, et une idée m'a traversée l'esprit (ouille), mais cela me taraude depuis mon idée de passer au E85.
Rappel de nos injecteurs Bosch :
Rappel de la platine qui est vissée derrière la rampe pour maintenir les injecteurs en place lorsque l'on retire la rampe (ou la repose).
  • Accrochage/maintien sur le premier "sillon" côté entrée de carburant.
    Le second qui est visible (injecteur à gauche sur la photo) n'est pas utile en Safrane.
    ( Il existe des copies d'injecteurs sans ce second "sillon" :( ).
J'ai trouvé (sur Leboncoin) cette référence d'injecteur Bosch utilisé sur le Volvo 850. Puis trouvé ce tableau pour faire des comparaisons :
Certains site exemple indique "237".
C'est (j'ai vérifié par calculs) la différence entre cc et cl (et g).
Extrait issu du WEB :
  • À 15°C, elle est en moyenne de 830 kg/m³ (830 kg pour 1 m³) pour le gazole et 745 kg/m³ pour les essences.
    Pour rappel et comparaison, l'eau a une masse volumique de 1 000 kg/m³.
Le notre sur ce même tableau :
  • 0280155746 200 16.0
Donc, l'écart serait trop fort pour passer en E85 sur nos 2,5L 20V :
  • 200 -->> 315 : delta +57,5%
À mon avis (mode "au pif"), il faudrait un chiffre aux alentour de 20% de plus, pour avoir un point de régulation plus haut.
  • Sans monter à 30%, car l'augmentation de débit doit augmenter la diffusion de l'essence et donc une meilleure répartition de celle-ci.
Extrait "forme similaire", à confirmer :
  • 0280155724 229 16.0
    Des photos montrent : 4 trous.
Ce qui ferait : delta de +14,5% :
  • Possiblement suffisant pour avoir un calculateur travaillant dans une zone accessible, sans être en zone "pauvre".
    Je parle de ceux qui sont sans boîtier ou sans régulateur de pression réglée plus haute.
Message par jpdubuc » 09 sept. 2024, 16:44
Vue schématisé, de l'intérieur d'un injecteur exemple :
Un autre tableau avec les valeurs :
Message par tdd » 09 sept. 2024, 17:57
injecteur utilisé semble t-il sur les mégane 1 2.0 16v de 96 à 2003.
A récupérer si jamais on en croise en casse, cela permettrait de valider le montage...
Message par jpdubuc » 09 sept. 2024, 18:11
Oui, j'ai vu cette info.
Je cherche une référence d'injecteur un peu plus "fort" et si possible avec 6 sorties, mais cela semble être le mouton à 5 pattes.
Tu as une idée du prix passage en caisse, d'un (de 4 ou plus) injecteurs en Casse ?
Message par jpdubuc » 11 sept. 2024, 14:55
Commande en cours sur Leboncoin (neuf).
Chaîne (neige) Renault N°80.
Poids net : 3,586 kg
Référence : 77 11 222 080
Pour pneus de taille :
  • 185/80-14
    185/70-15
    205/60-15
    195/55-16
  • 205/70-13
    205/65-14
    195/60-16
    205/50-16
  • 195/70-14
    195/65-15
    225/55-14
    215/40-17
nico33210
Message par nico33210 » 11 sept. 2024, 15:03
Tu as raison. Des fois que la 118 serai enneigée 😝😝
Renault Safrane RXT 2.2 dT février 1999 houblon => 200 000kms ma merguez ultime !!!!
Message par jpdubuc » 11 sept. 2024, 15:17
Quand il y a de la neige, je ne passe pas par la N118, les bus s'y mettent en travers !
Je suis prévoyant, car mes jolis pneus sont Michelin CrossClimate "M+S" donc interdits dans plus du tiers des départements.
Et pour vous rappeler avant l'hiver, que cela est une des solutions pour être autorisé à traverser ces départements.
Extrait :
  • A partir du 1er novembre 2024
    Seuls les pneumatiques 3PMSF seront admis en équivalence aux chaînes.
    L’achat et l’utilisation d’autres « pneus neige » resteront possibles, mais les usagers devront dans ce cas, détenir en plus, des chaînes pour circuler du 1er novembre au 31 mars dans les zones concernées par la mesure.
Numéro / taille des pneus :
  • Exemple, source Amazon / Michelin :
    Screenshot 2024-09-11 at 15-23-35 MICHELIN Chaines à Neige Extrem Grip tension autobloquante N°90 Amazon.fr Auto et Moto.png
Message par jpdubuc » 12 sept. 2024, 16:31
Message par jpdubuc » 15 sept. 2024, 11:25
122 ième plein : 11/09/2024 : + 50,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 7 434,00 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = ??? %.
  • Compteur = 300 164 km.
  • Delta parcouru = 367 km.
  • Carburant consommé ODB = 36,6 L.
  • Kilométrage restant ODB = 311 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 37,6 km/h.
  • Consommation ODB = 10,0 L/100km.
  • Non déconnexion de la batterie ≃ 1 900 km.
  • Consommation réelle = 13,62 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 36,24 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
    • E85 été.
  • Température de la sonde = 80 °C (roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 805 km.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2024, 11:28
Hier :
  • Clignotement des voyants du TDB : SERV et Injection.
  • Voix Renault : "Antidémarrage défaillant, ...".
  • Les voyants s’éteignent au dessus de 1500 tr/min.
Kilométrage = 300 231 km - le 15-09-2024
Passage Valise XR25.
Code : "D13"
Affichage : "11.nJ"
Moteur au ralenti (sauf indications).
En espérant ne pas avoir fait d'erreur(s) de saisie. ;)
  • #01 -¦¦-
  • #02 89
  • #03 -¦¦-
  • #04 14.01
  • #05 0.14 à 0.80 (bouge y compris avec l'accélérateur)
  • #06 750 (monte avec l'accélérateur)
  • #07 5
  • #08 67
  • #12 22.6 (bouge avec l'accélérateur)
  • #13 -¦¦-
  • #14 -¦¦-
  • #15 -¦¦-
  • #16 -¦¦-
  • #17 5
  • #18 0
  • #19 9 (monte avec l'accélérateur)
  • #20 -¦¦-
  • #21 1
  • #22 -¦¦-
  • #23 0.0
  • #24 -¦¦-
  • #25 -¦¦-
  • #26 2.40 (monte avec l'accélérateur)
  • #27 -¦¦-
  • #28 -¦¦-
  • #29 -¦¦-
  • #30 132
  • #31 124
  • #35 125 à 130 (bouge)
  • #44 0 (1 si clim)
Afficheur haut gauche :
  • *03 -¦¦- (non diag)
  • *04 bon
  • *05 -¦¦-
  • *06 bon
  • *07 -¦¦-
  • *08 bon
  • *09 bon
  • *10 bon
Afficheur bas gauche :
  • *11 bon
  • *12 -¦¦- (non diag)
  • *13 -¦¦-
  • *14 -¦¦-
  • *15 bon
  • *16 bon
  • *17 bon
  • *18 bon
  • *19 bon
  • *20 -¦¦- (non diag)
Afficheur haut droite :
  • *21 -¦¦-
  • *22 2.def
  • *23 -¦¦-
  • *24 -¦¦-
  • *25 bon
  • *26 -¦¦-
  • *27 -¦¦-
  • *28 -¦¦-
  • *29 bon
  • *30 bon
Afficheur bas droite :
  • *31 bon
  • *32 bon
  • *33 bon
  • *34 bon
  • *35 bon
  • *36 -¦¦- (non diag)
  • *37 -¦¦- (non diag)
  • *38 -¦¦- (non diag)
  • *39 -¦¦-
  • *40 -¦¦- (non diag)
L'effacement des défauts n'a pas effacé ce défaut.
Appuis : "G01*" :
Voyants "ON" : 3, 6, 7, 13, 18, 21, 22, 24, 26, 31, 39
Clignote rapidement : 20
Clignote cycle 4 sec. : 25
Sortie : "G13*".
Code : "D56 ".
  • Affichage : "n.56".
  • Rien de spécial.
Déconnexion de la batterie (borne "-") pendant 30 sec.
  • Plus de défaut au TDB.
    Valise : *22 bon
Appuis : "G01*" :
Voyant "ON" en plus : 27
Voyant "ON" en plus si Clim ON : 10, 30
Message par jpdubuc » 19 sept. 2024, 09:11
23 mars 2021, 16:40
Kilométrage = 260 192 km - le 23-03-2021
TO-DO-LIST - point C_V°) Corriger la fuite entre le catalyseur et l'intermédiaire.
Suppression de l'ancien collier standard "Bosal" :
  • 60 mm.
  • L'arc cylindrique de serrage est déjà bien attaqué par la rouille.
En vérifiant, la fuite vient de la différence de diamètre entre l'extérieur du catalyseur et l'intérieur de l'intermédiaire !
Pose de la bague collier plat avec un peu de pâte Holts FireGum :
  • Product properties: 2.25 inch (57 mm).
  • Présence d'une gravure dessus : 60.
  • Aussitôt reçu, aussitôt posé.
  • La vis est sciée sur place pour ne pas dépasser dessous.
  • L'axe de la vis est vertical et à droite de la jonction.
  • Pose de peinture haute température sur la jonction.
Visuel de la forme : Pour info vers @tdd, suite à notre discussion.
11 janv. 2021, 16:37
Kilométrage = 258 149 km - le 11-01-2021
TO-DO-LIST - point D°) Surveiller la tresse, pour la remplacer.
En place, avant le serrage catalyseur - tresse :
  • Il ne manque que les deux boulons Inox en 10 mm.
    Là c'est du 8 mm, pour vérifier la mise en place.
Et aussi en rappel en prévision du changement à venir du catalyseur sur ma Phase-2.
01 mars 2021, 23:53
Kilométrage = 259 677 km - le 01-03-2021
TO-DO-LIST - point C_H°) Corriger la fuite entre l'intermédiaire et le silencieux.
Suppression de l'ancien collier standard :
  • 54 mm.
    Serrage tout juste
  • Un peu de peinture haute température sur la sortie de l'intermédiaire, après la photo.
Juste pour regrouper le visuel de la 3ième jonction.
