Je m'appel Philippe j'ai 34ans je vie en couple et j'ai 2 filles 5 ans et 2 ans.
J’habite a proximité de Bourgoin-Jallieu (40km de Lyon).
J’ai trois voitures: 1 Super5 Five 1.1 de 87 215Mkms, 1 Clio Fidji 1.4 de 98 180Mkms et et et 1 Safrane RXE 2.2DT de 98 135Mkms de couleur vert: cèdre 935.
Voici les évolutions depuis que je l’ai :
- les Répétiteurs latéraux : passage au blanc
- le kit de SAFRANITE
- le Régulateur de vitesse
- les Pare soleils éclairant
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- antibrouillards lisses (espace3)
- En cours d’installation de la ronce de noyer
Voici quelques photos :
Installation du retroviseur:
Démontage du rétroviseur d'origine
Démontage du rétroviseur en provenance d'une 307
Percer Diam 4mm la rotule du retro d'origine pour y passer le câble
Montage sans oublier la bague de maintien
Prêt a être installé et câblé
A connecter au plafonnier au + après contact les câbles blanc et noir le gris lui est la pour la marche arrière pour déconnecter le temps de la manœuvre.
Installation du Régulateur de vitesse
1 - Connexion de la pompe a vide.
Il faut en principe que le faisceau d’aile droit soit pré câblé pour la connexion de la pompe, mais en pratique si le faisceau d’origine ne l’est pas il faut le remplacer par un autre faisceau qui lui l’est. La ou ca ce complique c’est pour le passage au niveau du coude a la jonction intérieur / extérieur car il faut démonter la planche de bord pour accéder au vis de fixation.
Il y a une autre solution récupérer un faisceau déconnecter la partie correspondant a la pompe a vide les câbles (blanc, beige, vert et rose). Percer le coude étanche du faisceau déjà relier a la titine, (pour cela démontage du passage de roue avant droit et perçage diamètre 4)
Ne pas oublier d’isoler les 4 fils pour une meilleure protection.
Les reconnecter comme suite sur le connecteur blanc
Reconnecter le faisceau
Faire après un test de bon fonctionnement du régulateur l’étanchéité du trou percer.
Passer la fiche dans l’aile pour permettre la connexion de la pompe a vide passage par le trou du bocal lave-glace .J’ai fixé la pompe sur un point de fixation du filtre a gasoil a l’aide une petite patte.
2 - Branchement des capteurs de pédales
Démonter de la plaque sous la casquette, l’entourage du compteur, la montre,
Démontage de compteur cela donne accès aux capteurs de pédales les câbles sont en attente sur un support sur le haut des pédales. Mettre les clips en position dans les 2 trous libres connecter les capteurs puis introduire ces derniers dans les 2 orifices libres. (Respecter les couleurs)
3 - Connexion du poumon
Dévisser les 2 vis sur le dessus de la pompe a gasoil
Mettre en position le support du poumon avec les 3 vis en commençant par la vis qui ce prend sur le corps de la pompe sur le coté puis les 2 vis enlevé précédemment
Brancher le tuyau entre le poumon et la pompe a vide et connexion à la pompe a gasoil et réglage de la garde pour mettre en tension.
4 - Connexion du boitier de contrôle.
Enlever la trappe sous le siège passager et connecter au câble en attente connecteur gris il me semble
5 - Connexion des boutons
Bouton de mise sous tension : enlever le cache gauche coté levier de vitesse un câble est en attente, le raccorder au bouton
Bouton de commande au volant : démonter l’airbag pour cela débrancher la batterie environ ¼ d’heure puis deviser les 2 vis derrière le volant (torx) enlever et déconnecter l’airbag placer celons le volant les boutons et les brancher sur a prise en attente rebrancher l’airbag et le refixer pour mon cas j’ai changé de volant pour passer a un model ph 1 en cuir il a fallut modifier les boutons ph1 pour y mettre des résistances et un montage ph2 pour permettre le fonctionnement.
